6.16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
{:4_115:}{:4_115:}chensizhe 发表于 2021-04-26 12:10
这种电源待机5伏基本上自激震荡电路或芯片他激电路,自激震荡一般都是三极管坏,芯片他激一般都是芯片坏,因为这种芯片集成开关管,容易坏!
lizuo8184 发表于 2021-04-26 11:46
电源板子上元件密度大。。我感觉不好下手。。如遇到都是简单维修一下。。如果确定了是主芯片坏的都没在修了
1271433906 发表于 2021-04-26 10:55
维修这样的电源
1 首先看保险好不。看有没有短路
2 看300v电压有没有
3看二极管有没有坏的
4主芯片
小智选 发表于 2021-04-26 08:02
好好学习,多看图纸,修多了就会了
jqbf199807 发表于 2021-04-26 07:28
先测一下整流桥 前边有无交流,如有,再测整流后的大电容有无300V,如有再测待机5V后的整流管后的电压,如无,再测管前的变压器送来的交流电压,如无,再测5V变压器前边有无电压,如无顺路向前测,找到故障点排除就可以了。
无名者也98 发表于 2021-04-26 12:56
我也想学习一下
dellzhongguo 发表于 2021-04-26 13:15
按以上楼主提供的步骤逐级排查
rly888 发表于 2021-04-26 16:40
现在电源那么便宜,还有人修?分分钟零件钱贵过买只二手的
老吴来了 发表于 2021-04-26 15:44
厉害,电源我都不敢拆 ,听说里面有高压要电死人
tommy123j 发表于 2021-04-26 14:14
多学习,多看图纸,多进修
mir03790 发表于 2021-04-26 07:26
术业有专攻,自己搞不了就交给专业人士。
cslxh2006 发表于 2021-4-26 16:56
可是市面上也买不到电源维修 的书籍。。。。。。。。。。。
fixfix123 发表于 2021-4-26 17:18
我也怕,但又好奇,主要是有个大电容,断电后还有300多v,要小心,搞个放电工具放一下电就好了
下个路口!见 发表于 2021-04-26 23:46
启动电阻(1M---2.2M),限流电阻(4.7欧,为TNY280工作),10UF/50V的电解电容,我修其它型号的经验,仅供参考
只要不炸保险==大多数是电阻,电容,芯片坏得多,
炸了保险就放弃,1.因为太花时间,2.元件坏的多、广,3.购买成本也高,4.还拆装不便,相对更划不来
洞口谢师傅 发表于 2021-05-01 11:14
你这个是戴尔L235D电源盒,我的是戴尔B255PD,你先看芯片,找芯片相同的图纸看看就可以了。没待机电压,应查辅助电路,如果芯片是tny280,那与我的一样。把主芯片与保护芯片找到,再找相应图纸,跑线路确实麻烦。
下个路口!见 发表于 2021-05-01 22:41
TNY26X, TNY27X, TNY28X这种芯片坏得多,1欧姆或4.7欧姆是它的限流电阻(我的实际维修经验,戴尔,航嘉)
1欧姆电阻既然烧坏了,那么它的后级电路(主要是芯片)肯定是有问题的撒,
此时这个1欧电阻==就是“”限流保护""作用的,它起到“”辅助电源电路里面保险丝“”的作用,
不管芯片TNY2XX短路成什么样子(理论上分---大短,中短,小短),只要这条电路上的工作电流超过了电阻的设计值,电阻肯定会“”散热不赢“”,接着当然就是被损坏的命啦
后级电路损坏越严重,那么电阻坏的就越惨(直接测量不出阻值嘛,那些轻微损坏的有些能测量出阻值的),表面外观相对容易用肉眼发现出是坏了的,芯片也是一样的道理
修电源辛苦,也是个细致的活,量力而行吧
电阻,电容,二极管,三极管,保险......如果打算修1个稍微算是坏得严重的电源,通常会坏这几种元件,注意是“”种“”而不是“”个“”哟
坏得严重,可能最终会坏2---5个电阻,1---2个电容,1---2个二极管,1---2个三极管或MOS管,保险丝,NTC电阻,变压器,芯片......总共坏10---15个以内的元件,
