标题: excel文档密码丢失解决方法 [打印本页]
作者: OB王者5    时间: 2021-4-25 16:08
标题: excel文档密码丢失解决方法
【任务4.14】小明有两个Excel文档,一个文档加了修改密码,另一个文档加了打开密码,现在他忘记了密码,请想想办法帮他清除这两个文档的密码。
分析:Excel文档的修改密码和打开密码遗失了,其处理办法与Word文档类似。
一、Excel文档打开密码遗失后的处理方法
用Office Password Remover可以很快pojieWord、Excel、Outlook、Access等文档的密码,在使用时,该软件需要连接到互联网,向软件服务器发送少量的数据并解密。
其步骤如下:
(1) 运行OfficePassword Remover程序,会出现如图4-55所示的对话框。
file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
图4-55   Office Password Remover主界面
(2) 单击file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg按钮,在“打开”对话框中选择要pojie密码的Excel文档→单击【打开】按钮,会出现如图4-56所示的对话框。
file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
图4-56   移除密码
(3) 单击【移除密码】按钮,会出现如图4-57所示的对话框,提示pojie密码要连接Internet。
file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
图4-57   连接到Internet提示
(4) 单击【确定】按钮,会依次出现如图4-58所示的对话框。
file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
图4-58   解密过程
(5) 单击【确定】按钮,会出现如图4-59所示的对话框,单击“在Microsoft Excel中打开文档”超链接,可查看被解密后的文档。
file:///C:/Users/cqcet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
图4-59   解密完成
%  提示:
Office Password Remover解密Excel文档后,会在同级文件夹中生成一个新的文档,其文件名为“原文件名_Fixed.xls”。另外,Office  Password Remover还可以解除Word、Outlook、Access等文档的密码,其方法与上述类似,可自行练习。
作者: Linshengqiang    时间: 2021-4-25 21:05
楼主的图片怎么都没有啊
作者: amv35656799    时间: 2021-5-29 14:00
又看不到图    发的贴上传后还要点到贴上才行
作者: redfish133    时间: 2021-6-27 13:52
               太长了。
