华硕笔记本班号K54LY,不触发
电脑小白123
2021-4-25 12:55
华硕笔记本班号K54LY,不触发
同行送来一个已经拆开机器,说是没反应,直接扒开外套,三板斧开搞,直接测待机3von,5von,发现3v,ok,5von,有0.9v,不正常,打开点位图,检测发现5ven,没有电压,顺着点位发现直接来自ec,80脚,导致没有原因,可能是ec工作条件不对,简单测试ec供电,lid,acinoc#,ecrst,结果发现ec复位ecrst只有0.9v。不正常,拆除复位电容c3201,通电自动上电亮机,再测ecrst复位信号3v,说明电容漏电,从料板柴格电容换好,开机ok,修复完成
lee1988
2021-4-25 13:35
老司机啊,经验丰富多彩
13883961784
2021-4-25 13:42
EC 的型号是什么 EC 复位 问题很多 受教了
走,生活
2021-4-25 18:08
给愿意奉献经验的人加分
走,生活
2021-4-25 18:10
给愿意奉献经验的人加分
Cy981012
2021-4-26 08:34
厉害,厉害,受教了
小博士123
2021-4-26 09:52
这个电容也可以不装吧
rongshan
2021-4-26 11:07
这还叫三板斧?
杜俊岩
2021-4-26 11:17
又是电容坏了
红太阳科技2011
2021-4-26 12:39
给愿意分享经验的人加分!
2237008940
2021-4-26 13:34
加分了,最喜欢的就是这类的问题了
tommy123j
2021-4-26 14:16
谢谢楼主的分享
rly888
2021-4-26 16:55
这个思路可以,看看我那台E480去
cslxh2006
2021-4-26 16:59
楼主这理论知识,扎实的很啊。。。。。。。。。
fdgdsdsadsaf
2021-5-3 00:51
EC复位不正常导致不触发
小问题要搞成大
2021-5-3 11:45
楼主 厉害 学习了
谢123451989
2021-5-6 09:00
小博士123 发表于 2021-4-26 09:52
这个电容也可以不装吧
滤波的 可以不装 但是肯定会有影响 装一个又不用多长时间
yuhuoliang
2021-5-7 09:23
5V电容对地轻微短路导致
笔记本维修涛叔
2021-5-7 09:47
ec待机条件没有满足 导致的不粗发
米奇
2021-5-7 11:03
电容漏电吗
长安长
2021-5-7 11:13
EC复位的电容属于延时电容,主要用于和电阻组成延时电路,对EC进行【延时复位】,主要功能不是滤波哦
敩徒
2021-5-7 11:18
基础扎实加上点位图修起来就是得心应手,不错的思路
