标题: 775 板子可以没有IO芯片吗? [打印本页]
作者: 宠物在线    时间: 2009-7-31 11:36
775 板子可以没有IO芯片吗?775 板子可以没有IO芯片吗?
作者: 来学艺    时间: 2009-7-31 12:53
你神嗲,还就未有见过.
作者: 老廖科技    时间: 2009-7-31 13:13
不行的!~
作者: 板修不好    时间: 2009-7-31 13:15
如果南桥有就可能没有。
作者: 子小龙    时间: 2009-7-31 14:51
暂还没有见过IO也集成在桥里的!!!
作者: 烈火离魂    时间: 2009-7-31 14:57
应该没有啊!I/O管理低速设备等等,我认为不可能没有,如果集成再南桥内那南桥发热就太大了!
作者: 子谦    时间: 2009-7-31 15:09
有,是肯定的南北桥都有集成在一起的
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-31 17:00
楼主,当时学习的时候你肯定是打瞌睡了,南桥,北桥,IO ,时钟,CPU,电源等等是一件都不能少的,现在有些芯片组,把时钟南北桥都等等,都高度集成了,但还是有的,不能说现在的主板没有了南桥或北桥或时钟,很多的主板集成显卡、网卡,你不能说没有显卡、网卡了。
作者: 韦永忠    时间: 2009-7-31 20:10
好像有吧,昨天拿到一张杰微的板,找了一下没有I、O的的,只有一个大芯片
作者: 燕锋    时间: 2009-7-31 20:53
还没见过没有iIO的板子
作者: 郑华    时间: 2009-8-1 01:17
没有io是不可能的。
作者: 燕锋    时间: 2009-8-1 07:43
还没见过这样的主板
作者: 袁祖幸    时间: 2009-8-1 09:40
不会楼主连主板IO芯片都不认识!
作者: 新时代    时间: 2009-8-1 14:39
你还别说,没IO的板子我还真见过.
那是一块370的主板,键盘用不到,弄到最后我想换IO试试.谁知道当时就傻眼了,居然没IO的..
作者: 合成科技    时间: 2009-8-1 14:43
370的板子就不可能没有了,,,现在的新板还真不好说有没有,,但旧板就一定有的,,,可能,,,你没仔细看吧,.
作者: 刘晓亮    时间: 2009-8-1 14:44
呵呵。我好像看到过一块。但不是775的。我也找了好久没找了。当时还觉得奇怪呢。
作者: 星星满天飞    时间: 2009-8-1 18:58
没有io芯片正常,南桥集成。如VIA所推出的82c686a南桥芯片组集成IO.其全称 超级i/o南桥芯片组
作者: 黄秀全    时间: 2009-8-1 23:38
曾经见过一块主板,忘记当时是什么毛病了,修的时候拆了IO。拆了IO一般都不会把它上电吧?可不知道当时怎么想的偏偏把它上电了。上电发现个奇怪的问题,诊断卡跑码正常,心想这都怪了,没IO还跑码,就算你跑码,键鼠总不能用吧?可是插上键盘,正常,楞没看出来有IO和没IO什么区别。现在只记得IO是在远离南桥的地方,在电源插座旁边的那种板子
作者: 真是好主板    时间: 2009-8-2 13:08
怎么可能没有?
