标题: 神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例维修 [打印本页]
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-24 18:03
抽个空把朋友圈的东西发到论坛,实在是没时间。
一般都是发发朋友圈,发贴实在没空。下面正题:
板号:
查得PQ19不过保护隔离,公共点电压不对
此管为N管导通要有+VH28的28伏电压
量的有28V电压,可还是没导通可能PQ25拉低了。
一量PQ25控制级果然为高,那么PQ24的控制级为低了
PD14 PR27 PR198的右边相连为ACIN_PG这个信号,
由于照片拍太小会看不清楚主要的地方,就没拍到
发现ACIN_PG由充电芯片发出,打值发无短路
充电芯片条件都满足,也没有去了哪,
由于无点位找东西找了好久
终于怀疑是板层短路。
直接短接PQ24的一三脚,使PQ25低出公共点电压以为可以了
没想到仍不开机,发现公共点出来后有待机了
没办法查EC条件呗。一查就查到ACIN信号为低,
这个信号后面不带 # 注意高有效
查图纸ACIN要高,PQ5则要低
已知ACOK#在前面短接了PQ24就为低了。
所以不用管PQ3,直接补上PR14
补上PR14在PQ3旁的一坨锡
在此前还量了待机U10这个BIOS芯片有电压
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发
刷上备份的原程序后终于上电
终于触发
那天搞了一下午在查这个ACIN_PG,结果板层短路。
能断的地方都断了还是不出来
实在没办法了。只能像上面那样弄好
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-24 18:09
PR14上面连的是ACOK#这个信号,ACIN_PG板层拉抵
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-24 18:11
能给个精华吗?这个应该没人发过吧?我自己的原创哦。电压不好拍照,我就没上传。发这个贴花了我一小时。
作者: chencangjin    时间: 2021-4-24 19:24
能解决故障就是好同志,谢谢分享
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-24 19:33
发个贴没人加分,又累的要死。不值啊,我都怀疑我是不是没报迅维培训班。
远程和实地的随随便便发个贴,饼哥都能给他们加个10多20分。而且还是那种问题比较实在的。
作者: vividyc    时间: 2021-4-24 19:33
楼主隔离保护这方面挺熟练的,必须加精
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-24 21:37
vividyc 发表于 2021-4-24 19:33
楼主隔离保护这方面挺熟练的,必须加精
帮加点分喽,谢谢。来都来了,别空手来
作者: chetansingh1995    时间: 2021-4-24 23:41
NICE CASE STUDY THNAKS FOR SHARING
作者: 培众    时间: 2021-4-25 04:16
保护隔离还是相对好修的
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2021-4-25 07:29
不错,分析到位
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2021-4-25 07:59
理论真好
作者: 13920632610    时间: 2021-4-25 09:45
能解决故障就是棒,谢谢分享
作者: yyjf    时间: 2021-4-25 10:11
路过学习了,...........................
作者: ptmanager    时间: 2021-4-25 10:18
您好:system会根据本帖的热度和会员的评分,自动加精华!
多发自己维修中经典帖子,图文并茂加详细的维修流程。
作者: tommy123j    时间: 2021-4-25 10:23
谢谢分享,能解决故障就是厉害了。
作者: 志惠电脑    时间: 2021-4-25 10:28
路过给你点个赞
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-25 10:28
多发自己维修中经典帖子,图文并茂加详细的维 ...
原来是这样啊!我会多多努力发贴的,谢谢鼓励!
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-25 11:21
培众 发表于 2021-4-25 04:16
保护隔离还是相对好修的
有些好修,有些难。感觉充电部分的难搞,有EC的参与。
作者: cnpillar    时间: 2021-4-25 11:52
那就是修保护隔离电路了
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-25 13:25
感觉此贴要沉哪!那就接贴再发一个,我就不信上不了精华!
正题如下:一台THUNDEROBOT掉电,查得无显卡供电
板号:DA0NL8MB8E0
查得PU2的3脚无EN就是3V_MAIN_PWRGD这个信号
一路查到这个信号的上拉电压没有,就是+3V_GPU
查来源发现是PQ12的5脚不正常,拆掉后发现,2脚正常。
换了后5脚仍有1.5的电压那么可能是GFXON通过稳压PD1的后端不正常
所导致的,因为GFXON#这个信号没去哪里
拆掉的PQ12
一路查到PR122为零欧的有装在上面
到这就简单了,直接断开PD9
亮机
作者: Jearvino    时间: 2021-4-25 13:32
神舟机器量挺大
作者: 小强Gq    时间: 2021-4-25 13:59
153503003 发表于 2021-4-25 13:55
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持!!以后会多发贴的
