标题: z87主板反复重启故障求助 [打印本页]
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-24 10:30
标题: z87主板反复重启故障求助
遇到一块反复重启的主板,技嘉Z87P-D3.如下图。
以前遇到一般都是电压检测脚故障,图纸如下图。
这次的故障不一样,电压检测数据如下图。
以上数据看出125脚VIN4 CPU_VAXG无电压,查电路图对应脚位由CPU直接发出经过8.2K电阻给IO的125脚。
测量该电阻2端都无电压,并且测量CPU针脚与该电阻间正常无断线。
说明下:3V 5V 12V都正常  待机状态下USB接口电压5V都正常
      桥:    VCC1.5_PCH     VCC1.05_PCH   正常
   内存:    DDR1.5V      DDRVTT0.75   正常
   CPU:     VCC1.05_ME     VCOER    正常
  BIOS:    论坛下载的BIOS刷过,故障依旧。
现在求助大佬,CPU产生该电压的前提条件或者维修思路。
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-24 10:34
另外补充一下,PCIE槽测量时钟和复位都正常。
作者: 2428694280    时间: 2021-4-24 10:46
换个电源试试,确定是主板问题吗?
作者: 黄祺益    时间: 2021-4-24 11:32
刷BIOS
作者: bijibenokok    时间: 2021-4-24 13:25
关键你测试下温控如果不行就干桥吧。
作者: 天意wx    时间: 2021-4-24 22:39
bijibenokok 发表于 2021-4-24 13:25
关键你测试下温控如果不行就干桥吧。
https://www.chinafix.com/thread-1276336-1-1.html
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-4-24 23:23
这个简单的要死
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-25 12:33
绝世无双丶 发表于 2021-4-24 23:23
这个简单的要死
望指点迷津,感谢
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-25 12:34
黄祺益 发表于 2021-4-24 11:32
刷BIOS
BIOS刷过了,故障依旧
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-25 12:35
2428694280 发表于 2021-4-24 10:46
换个电源试试,确定是主板问题吗?
电源是好的,用其他主板都OK的
作者: 晚上台风    时间: 2021-4-25 13:18
电阻、电容没有短路?
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-4-27 14:02
vccsa 呢 跑马吗?
作者: 燃烧de心    时间: 2021-4-28 08:31
DFGDFDFG 发表于 2021-4-27 14:02
vccsa 呢 跑马吗?
这个VCCSA都在CPU内部产生的,没有外接电路没法测量啊。另外就是不跑码反复重启。
作者: 千层浪    时间: 2021-4-28 08:38
是遇到反复重启的,直接干IO或者CPU电源芯片。基本完工。
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-4-29 22:12
不跑吗 复位也没有吧 供电没出全啊
作者: 燃烧de心    时间: 2021-5-4 04:27
DFGDFDFG 发表于 2021-04-29 22:12
不跑吗 复位也没有吧 供电没出全啊
复位有了,PCIE的11脚有3.3V
