标题: 560TI GPU热不亮机 [打印本页]
作者: syz0335    时间: 2021-4-24 01:23
标题: 560TI GPU热不亮机
各位大哥,560TI   12V、5V、GPU、内存电压均正常,GUP发热就是不亮机,后面的检修思路是啥呀,能否指教,新手学习,谢谢!
作者: ssj6820    时间: 2021-4-24 12:26
核显开机看下识别到核心没有?电脑屏幕背光有没有亮?
作者: ivanjiadi    时间: 2021-4-24 13:28
所有供电正常 不亮机 一般都是核心虚  直接BGA 伺候   如果还不行就重值试试
作者: ruo愚    时间: 2021-4-25 02:30
打数据线阻值
