查看: 7776|回复: 20
[已解决]
Asus B85M-K PLUS_1.00 提示电涌保护,反复重启
发表于 2021-4-23 23:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus B85M-K PLUS 主板提示电涌保护如图:
进入BIOS发现3.3V检测过低:
然后不想用网上说的关闭电涌保护,万一恢复出厂就又会出现这种情况,反复重启。从主板把他弄掉。
检测发现有PR420电阻16K变成了14K,从而造成分压过低
因为没有这个电阻,然后就直接把PQ404拆掉
就好了,如下图:
下面把点位图分享给大家。
Asus B85M-K PLUS_1.00 boardview.fz
85.15 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-24 14:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬修机,行云流水一气呵成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 11:03:10 | 只看该作者 �
果然老司机,佩服佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 09:11:38 | 只看该作者 �
真厉害,牛人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-24 08:37:55 | 只看该作者 �
这个故障{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 10:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测电压电阻异常导致通病。
发表于 2021-4-24 13:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕通病来得了
发表于 2021-4-24 12:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸正好需要
发表于 2021-4-24 12:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实可以,不愧是老手,学习了。
发表于 2021-4-24 11:13:48 | 只看该作者 �
感谢    正好用上
发表于 2021-4-24 10:11:44 | 只看该作者 �
路过给你点个赞
发表于 2021-4-24 00:04:34 | 只看该作者 �
果然老司机,一下就找到故障点,佩服佩服
发表于 2021-4-24 09:25:47 | 只看该作者 �
路过学习了......................................
发表于 2021-4-24 19:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的通病
发表于 2021-4-24 22:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕通病来的。。。。
发表于 2021-4-24 22:32:29 | 只看该作者 �
谢谢大佬,赚点积分
发表于 2021-4-24 22:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人!直接秒杀!学习了
发表于 2021-4-25 08:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3V监测出问题   会造成什么现象   以前没注意   只注意12伏和5伏
在第一张图里,有个提示 在F1上面  详情 回复 发表于 2021-4-25 17:35
发表于 2021-4-25 17:35:10 | 只看该作者 �
在第一张图里,有个提示 在F1上面
发表于 2021-4-27 20:19:09 | 只看该作者 �
新手学习了,
