标题: 技嘉n208swf80c核心短路又没办法加焊,干着急 [打印本页]
作者: cjw198512    时间: 2021-4-23 21:48
bga重植的希望大吗,钢网要46元,找人重植80元。
有没有必要重植,还是直接换核心。核心800元的样子
作者: zhengxiaox    时间: 2021-4-23 22:09
核心阻值很低的,用200的电阻档测一下,还有记得看表笔的误差
作者: 908865832    时间: 2021-4-24 04:07
核心800哪里有的卖
作者: mir03790    时间: 2021-4-24 07:35
这个卡要用毫欧表来测阻值
作者: 金丝楠木    时间: 2021-4-24 10:29
有个不成熟的想法,找个0.9V的电压接上核心供电,看电压正不正常,以判断核心是不是短路
作者: 金丝楠木    时间: 2021-4-24 10:41
0.9V接上去电流就有2A了吗? 量一下还有0.9V电压没,看下电压变低了没有。要在显卡板子上量
作者: 培众    时间: 2021-4-25 04:10
还是给专业的师傅修吧
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-25 08:20
把电感拆了还短路就报废吧
作者: 维修空间6    时间: 2021-4-25 08:57
建议放弃吧,我这刚修一片外接12V阻值偏低短路的,量显存供电也是只有0.0几,核心的阻值我一般不考虑,因为高端卡的核心阻值即使为0也不能判断出来;后面拔掉集成管,12V阻值回来了,但显存供电依旧,直接放弃了,以前修过这些问题的都是核心跟显存全部挂;特别是这种矿卡,无可质疑
作者: tommy123j    时间: 2021-4-25 10:22
找专业的师傅维修
作者: elfxie    时间: 2021-4-25 19:19
显存没短路的话可以试试干核心,如果显存短路,就直接放弃
作者: 1713927585    时间: 2021-4-25 19:51
核心对地为0吗?核心供电没必要烧机,太贵就没必要修了。植株自己弄呀,这个很简单的,做维修建议把这些最基本的多练习下。
作者: hzmans    时间: 2021-4-26 12:57
找人重植80元够了?上次淘宝一个专业修显卡,问了下重植核心要500元。
作者: 培众    时间: 2021-4-26 15:54
1713927585 发表于 2021-4-25 19:51
核心对地为0吗?核心供电没必要烧机,太贵就没必要修了。植株自己弄呀,这个很简单的,做维修建议把这些最 ...
你啥风枪烙铁啊,拆个东西这么难
