标题: 戴尔G3-3579不充电维修 [打印本页]
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 16:41
标题: 戴尔G3-3579不充电维修
今天接个戴尔G3-3579  板号  LA-F611P
客户描述不充电
开机检测,发现一会显示充电器已接入,然后立马就掉,换成电池供电,一直这样循环,单独用电池和单独用充电器都能正常使用,就是同时用电池+充电器,就不行
我还以为是哪里短路保护了,于是报价让客户留机走人
机器到手先去论坛翻了一遍,看看有啥通病
一翻还真找到了有,戴尔G3这个机器BIOS有问题会引起不充电以及键盘反应迟钝
本着先易后难的原则,先找个BIOS刷一下吧
论坛查资料发现这个机器有两种充电芯片,一种是9538 另一个是95522 BIOS对应的版本也有两个,不能混用,这里是重点,估计有些人是刷错了BIOS版本,所以问题没有解决
于是刷BIOS
刷完发现还是一样,同时用适配器+电池,适配器老掉,感觉像是短路保护了
于是老老实实检查吧
先测充电接口对地阻值,正常,检测脚3.3V电压正常,但是发现充电电感阻值偏低,只有100多,以为不正常,然后准备拆上下管来测,结果我这个快客2008,死活吹不下来,没办法,先查别的地方(后面论坛找到一个这个机器阻值图片,这个阻值是正常的)
单独用适配器开机,发现不装电池,右下角电池信息显示电池电量255%??? ,电池都没装还能检测到255%的电池电量?肯定是某个检测信号有问题了,查了一遍无果,对照图纸测了下充电芯片工作条件,没发现异常的地方(新手,第一次修到这个充电芯片,不熟悉,也有可能有测漏了的)
那么有可能就是充电芯片了,但是到这里我就心虚了,最怕换充电芯片,之前换了好多次都冒烟了,一直找不到技巧,直到报了迅维的远程班,才在网课里面看到了换这种芯片的操作方法,练习过很多次,于是咬咬牙给客户报价换芯片。
今天芯片到了,我怕一颗不行,定的2颗,先给原机的拆掉,然后换上新的芯片,心都是慌的,就怕没焊好,又冒烟,焊好芯片,测了一遍阻值,没有一张,于是通电,嗯?倒是不冒烟了,但是待机都没有。
我以为我没焊好,又重新焊了一遍,还是没待机,于是换买的第二颗芯片,这次倒是一次就OK,换上待机正常,通电自动触发到1.3A,然后掉电,我又以为没焊好,又重新焊一遍,还是一个样子,于是去群里面问师兄,师兄让我换回原机的看看,于是又拆了换回原机的,能正常亮机,到这里我就开始诅咒这个卖芯片的了,特么2颗都是坏的啊?
正准备去找他理论,群里又有一个师兄提供了一个关键信息
根据师兄的说法,这个机器换了充电芯片,用可调回自动上电到1.3A左右,要用原装的充电器才行,于是我用他原装适配器通电,嗯?不掉电了,风扇狂转,重启3次以后,终于亮机了
所以我第一次其实就是换好了的,我没有用原装充电器测试,一直以为充电芯片有问题或者是其他地方有问题,差点就去找卖芯片的了,以后你们遇到这机器,换了充电芯片,第一次开机一定要用原装适配器,用可调电源第一次开机就会自动触发到1.3A然后掉电,再次开机还是到1.3A掉电
总结:这次修这个机器,充电芯片拆装前前后后10几次,终于不在惧怕换充电芯片了,以后遇到这种问题,我也有信心了,在此感谢迅维的这个学习平台,以及群里各位老师及师兄的耐心指导,每天进步一点点,总有一天我也能成大神。
作者: 极致科技    时间: 2021-4-22 16:59
多到群里交流才会有惊喜,平时多多活跃啊!学员群里高手如云的!彭总!
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 16:59
师兄,别这样叫
我很活跃的
作者: 13385365660    时间: 2021-4-22 17:47
g3不充电应该是个通病,还必须用原装充电器才行,功率不够都不行,真是无语
作者: 他的她。    时间: 2021-4-22 17:48
戴尔所有的笔记本感觉不充电都难修
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 17:48
嗯,不是原装的不充电,但是换了充电芯片第一次开机还必须原装充电器,这个就很蛋疼了
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 17:50
他的她。 发表于 2021-4-22 17:48
戴尔所有的笔记本感觉不充电都难修
就是难修,以前我都不修戴尔的这个充电
作者: 新世维电脑    时间: 2021-4-22 18:00
有事没事。群里多多发红包,,你会少走很多弯路的
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 18:02
今天才发了啊
作者: 科慧维修    时间: 2021-4-22 19:38
dell有检测信号 要原装适配器才能充电
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 19:56
是的 这个我知道,但是这个换了充电芯片第一次开机,不用原装适配器,用可调电源无法开机,触发到1.3A就掉电了,这个才是最蛋疼的
作者: EDIFIER15    时间: 2021-4-22 20:07
不装电池应该是会显示255%的数值的吧
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 20:10
EDIFIER15 发表于 2021-4-22 20:07
不装电池应该是会显示255%的数值的吧
嗯?意思这个是正常的吗?戴尔的我还真没注意,联想华硕的是显示未检测到电池吧,我以为戴尔的也这样?
作者: EDIFIER15    时间: 2021-4-22 20:23
应该是有的机器吧我也记不太清,我只是映像中经常见到这个225%的电量,没管过它
作者: 极致科技    时间: 2021-4-22 20:46
好了吧,我也错过了一个亿,熔好光纤回来,看见红包满天飞,只抢了最后一个,
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-4-22 21:11
唉,我也遇到卖坏芯片的,不多
作者: 419882552    时间: 2021-4-22 21:23
作者: xzhk1888    时间: 2021-4-22 21:37
戴尔电芯
作者: lee1988    时间: 2021-4-22 22:36
老哥干的漂亮,关键是收了多少钱啊?
作者: lee1988    时间: 2021-4-22 22:38
老哥熔接光纤的话多不多?收入怎么样呀?
作者: super584521    时间: 2021-4-22 22:47
这问题,修了N台了,1-BIOS分版本,2充电点芯片
作者: 极致科技    时间: 2021-4-22 22:53
lee1988 发表于 2021-4-22 22:38
老哥熔接光纤的话多不多?收入怎么样呀?
曾经一个晚上搞了二千元
作者: ganghongyi    时间: 2021-4-22 22:53
不知道我能不能看得懂~
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 23:00
讯维主板维修 发表于 2021-4-22 21:11
唉,我也遇到卖坏芯片的,不多
我也很少遇到
lee1988 发表于 2021-4-22 22:36
老哥干的漂亮,关键是收了多少钱啊?
450 我就怕换芯片冒烟了就凉凉了
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 23:01
师兄厉害,我以前只修过刷BIOS就好了,换芯片的还是头一回
作者: lee1988    时间: 2021-4-22 23:37
aiguiling612 发表于 2021-04-22 23:00
450 我就怕换芯片冒烟了就凉凉了
好价不亏啊
作者: lee1988    时间: 2021-4-22 23:38
极致科技 发表于 2021-04-22 22:53
曾经一个晚上搞了二千元
老哥稳啊
作者: zij8112    时间: 2021-4-23 00:54
谢谢老哥分享经验!
作者: kalen945    时间: 2021-4-23 09:20
谢谢大神的分享
作者: 千层浪    时间: 2021-4-23 09:45
感谢老铁的经验……
作者: 276400043    时间: 2021-4-23 21:51
是大师兄还是二师兄
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-4-23 22:14
我也遇到过
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-23 22:51
276400043 发表于 2021-4-23 21:51
是大师兄还是二师兄
反正都是师兄
作者: 铭轩科技    时间: 2021-4-23 23:12
恭喜恭喜 这个机器修好了 我一直群里潜水看你们讨论
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-23 23:24
哈哈,哪位师兄
作者: yaol2468    时间: 2021-4-24 15:06
看来多看看经验贴也是有好处的
作者: vistaspn1    时间: 2021-4-24 15:15
不充电不好修啊
作者: cnpillar    时间: 2021-4-25 12:19
是啊,戴尔笔记本很多必须要用原装适配器才行
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-25 22:01
vistaspn1 发表于 2021-4-24 15:15
不充电不好修啊
是啊 ,我最怕修这个了
作者: 565。6    时间: 2021-4-26 19:22
电池检测电量我遇到过换电池直接好的
作者: shouji666    时间: 2021-4-29 10:23
好东西就是要分享,多多益善
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-29 11:35
565。6 发表于 2021-4-26 19:22
电池检测电量我遇到过换电池直接好的
你没看仔细   这个是不插电池   还显示电量255%    这种肯定和电池没关系
作者: 百花村软件园    时间: 2021-4-29 18:23
可以哦!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: rongshan    时间: 2021-4-29 18:24
技术不错
作者: 1779195087    时间: 2021-6-13 16:45
是大师兄还是二师兄
老卢,在这遇到你了,哈哈,还不来上班
作者: 恒求诚    时间: 2021-9-27 11:02
修过这个机器,不装电池显示没有安装电池,刷错bios会出现各种问题,刷对了就ok
作者: myschool    时间: 2021-10-12 09:29
谢谢大神的分享!
作者: 罗冬萍    时间: 2021-10-12 14:52
路过 收藏一下
作者: t252970629    时间: 2021-10-12 14:55
不错,技术好
作者: ai623698041    时间: 2021-10-13 13:45
这个机器的充电电路比较奇葩
作者: 亚勤科技    时间: 2021-10-13 15:30
漂亮!多谢分享
作者: 前前后后    时间: 2022-4-21 12:42
键盘卡顿在系统下升级BIOS也能解决
作者: 小李001    时间: 2022-4-21 14:35
感谢楼主分享,学习了,祝早日成大神!!!1
作者: 四海纵横    时间: 2022-5-31 22:12
我咋没抢到红包?
作者: WHz8928    时间: 2022-10-21 19:59
不错楼主  学习了
