标题: dell n5110 [打印本页]
作者: 赵小冯    时间: 2021-4-22 14:06
标题: dell n5110
同行发来一台Dell  n5110不开机。拆开测试没有短路。测试没有3v 5v。打电感阻止正常。发现待机新片51123有破损。拆掉一看有一个脚就烧没有了  ,换新51123.在飞线ok
作者: 吴大疯    时间: 2021-4-22 16:25
维修的真细
作者: jxx2008gg    时间: 2021-4-22 16:52
维修就是要细心。。楼主加油。。。。。。
作者: 他的她。    时间: 2021-4-22 17:48
这还同行吗
作者: aiguiling612    时间: 2021-4-22 18:11
这个掉了一个脚的处理有啥技巧啊,我遇到几台一台都没搞定,掉的哪个脚,线不直到咋处理
作者: Linshengqiang    时间: 2021-4-22 23:27
楼主不像是新手啊
作者: tommy123j    时间: 2021-4-23 08:20
细心维修,厉害了
作者: suyajuncn    时间: 2021-4-23 11:06
维修就是要细心。。楼主加油。。。。。。
作者: pwh2008    时间: 2021-4-23 11:19
真厉害,芯片飞线不好飞的
作者: cjhbest    时间: 2021-4-23 12:55
原来芯片不是少一个脚吗?换了新的芯片了,为什么还要飞线。
作者: wpcandyy    时间: 2021-4-23 17:57
仔细看,不是说烧没了嘛。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-4-23 22:16
这是直接秒杀钱啊
作者: q77414561    时间: 2021-4-23 22:29
芯片飞线。666
作者: cnpillar    时间: 2021-4-25 12:13
焊盘如果烧坏一个脚那就要飞线
