标题: 清华同方 超锐 K431不显示 [打印本页]
作者: 木呆儿    时间: 2009-7-31 10:33
标题: 清华同方 超锐 K431不显示
接手一台清华同方超锐K431笔记本,故障现象为通电不显示。拆后盖上电检查,CPU、南北桥发烫,5V\3.3V\1.5V\CPU电压都正常。电流待机0.02A开机1.1A。该机北桥容易损坏,直接换掉再开机,电流1.05--1.25--1.05一直循环,怀疑CPU一直重启。拆下CPU,用香焦水清洗CPU座后,重新开机,出现开机画面。进系统发现USB,摄像头,无线网卡不工作,其它正常。换南桥后一切OK。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-31 11:01
没换北桥前电流变化是怎么样的?
作者: 精汇    时间: 2009-7-31 11:13
这款机器通病坏北桥,GF6100
作者: 涪陵维修    时间: 2009-7-31 12:47
同意楼上的,这款机器通病坏北桥,GF6100 ,可能是扇热不好引起的。。。。。
