奇怪的acer TM4002故障!
卡帝乐
2009-7-31 10:28
奇怪的acer TM4002故障!
今天接修一台ACER TM4002 按开机键电源灯闪一下灭了,估计后端有短路保护,于是拆机,单板加电测试,3V 5V待机正常,后端也未发现有明显短路地方,于是拿板正反面观察也未发现名堂,再次插电开机莫明的好了,真是晕死了。
于是装回开机一切也正常,上好全部螺丝拷机一晚上,OK
第二天继续拷机,使用中又突然掉电,再开又是电源灯闪一下。
这回晕了,看样子修机子不能有侥幸心理,但还是没查出是哪的问题,
不知有没有人碰到过这类问题。
生桥
2009-7-31 10:30
估计有地方虚焊了。先加焊一下CPU核心供电吧。
难做人
2009-7-31 10:39
虚焊是一个可能问题。电源开关漏电也要查一查。
俞海
2009-7-31 10:39
这种问题我见过几次了,多半是CPU供电那个芯片的问题。有一次我就是你这样就拿给客户,没有一个月客户又拿来了,我就换了个芯片了,现在好几个月都没拿来了。
粪仔
2009-7-31 10:49
学习了,,清哈BIOS看
深圳同创电脑
2009-7-31 10:57
1,所有螺丝不要上得太紧
2,加焊CPU供电芯片
3,把少的麦拉加上去
卡帝乐
2009-7-31 11:44
3,把少的麦拉加上去
这是什么意思?没看懂
幻天儿
2009-8-1 12:04
虚焊,很常见。
