查看: 2902|回复: 21
求NM-B701点位
受到警告 1#
发表于 2021-4-21 16:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求NM-B701点位 可以买
发表于 2021-4-22 09:11:03 | 只看该作者 �
自己看下吧
NM-B701-R10-EY515-ATE3070.tvw
11.25 MB, 下载次数: 582, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
谢谢兄弟......  详情 回复 发表于 2021-4-22 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 09:04:55 | 只看该作者 �
有版本号吗?
发表于 2021-4-22 09:07:23 | 只看该作者 �
NM-B701-R10-EY515-ATE3070.tvw是这个吗
是的 兄弟,,  详情 回复 发表于 2021-5-23 10:46
发表于 2021-4-22 09:25:25 | 只看该作者 �
谢谢兄弟......
发表于 2021-4-23 17:23:03 | 只看该作者 �
你好,机器还在修吗,能帮测电池总线的值,和6脚开机是高还是低,我的不认电池,谢谢
查一下这里的电阻PR106和PR105。还有电压  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:52
人不到查一下这里[/img]  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:49
11脚42212脚471  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:44
发表于 2021-4-23 17:44:23 | 只看该作者 �
11脚42212脚471
如果是芯片6脚不用测。肯定是高电平,2.4到28之间  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:45
11脚422 12脚471  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:44
发表于 2021-4-23 17:44:42 | 只看该作者 �
11脚422        12脚471
发表于 2021-4-23 17:45:57 | 只看该作者 �
电池座的6脚,应该是温控信号,电池可以放电,不触发,总线上3.3v有,不插电池座6脚为高可以开机,插上电池就为低了,就不开机也不触发了,插电打值(pr108)1脚有1800多的值2脚也有400多的值,pr107)正常搞不懂哪里给  详情 回复 发表于 2021-4-23 20:14
发表于 2021-4-23 17:49:56 | 只看该作者 �
人不到查一下这里[img][/img]
发表于 2021-4-23 17:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-23 20:14:57 | 只看该作者 �
电池座的6脚,应该是温控信号,电池可以放电,不触发,总线上3.3v有,不插电池6脚为高可以开机,插上电池就为低了,就不开机也不触发了,插电打值(pr108)1脚有1800多的值2脚也有400多的值,pr107)正常搞不懂哪里给它拉低的,后来我给电池座6脚线划断,插电池为(pr108)两端3.3v。电池,插电都可以开机了,系统 pe下都显示未插入电池,不识别电池,电池换了,bq24780s换了,无效,定了ec,打算换ec看看,
看看隔离管、和充电管、再就换EC、应该就能好了、不充电不难修  详情 回复 发表于 2021-4-23 21:36
换了EC再说、EC可能性大  详情 回复 发表于 2021-4-23 21:33
发表于 2021-4-23 21:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了EC再说、EC可能性大
发表于 2021-4-23 21:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-30 17:13:57 | 只看该作者 �
你好,你还在修这歌机器吗?
我刚接了这个机器,刚拿来是暗屏,检查DISPOFF#没信号,从旁边拉了个3V显示正常了。现在开机还不认硬盘,测量PLT_RST#阻止只有十几欧姆,能帮我测试下正常是多少
发表于 2021-5-1 05:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2021-04-30 17:13
你好,你还在修这歌机器吗?
认不到硬盘、跟这个没关系
发表于 2021-5-20 08:18:26 | 只看该作者 �
这个TVW点图 用什么软件打开啊朋友
发表于 2021-5-23 10:30:43 | 只看该作者 �
我为人人,人人为我。184494264
注意账号新萌,不要潜水  详情 回复 发表于 2021-5-23 10:47
发表于 2021-5-23 10:46:39 | 只看该作者 �
是的 兄弟,,
发表于 2021-5-23 10:47:15 | 只看该作者 �
洒水大所大所大所大所
请遵守论坛规则!恶意灌水会被扣分或禁言封号的,建多发贴分享经验或资料提升级别和下载分,充分发挥论坛人人为我,我为人人的精神。  详情 回复 发表于 2021-5-23 19:29
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新世维电脑 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
