yrk4235 发表于 2021-4-21 16:33
请教一下:
当PU7(RT8206B)拆掉的情况下,在PC180正极对地加19V,应该不至于让PQ24损坏吧
此时因为PU7已经 ...
♂ㄒ♀ 发表于 2021-4-21 16:44
进水维修要先处理表面故障.你图1的PC121明显腐蚀不行了.即便是没坏也是补焊或者直接拆掉。以免出现问题
这 ...
fscommand 发表于 2021-4-21 16:56
pq24会导通,高电压烧主板,基本上主板报废了
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-4-21 16:24
拆掉供电芯片是不能上电的 不然会死一大遍
直接换主板吧 已经不是你能修复的了
yrk4235 发表于 2021-4-21 17:07
这个确实不太懂,
按理来说PU7拆了
加19V烧机,因为没有3,5V产生,
吴亚辉 发表于 2021-4-22 11:52
看样子是PQ24通了 19V直接接到5V的电路上了 这把烧的可厉害了 要不然咱直接换板子吧
aiguiling612 发表于 2021-4-22 23:08
哈哈,当年我也干过,那时候还不懂,直接3V电感上上接19V烧鸡,砰的一声,CPU炸了
yrk4235 发表于 2021-4-21 17:06
将PU7拆掉,此时没有驱动信号
上下管应该不会导通吧
