标题: E595 NM-C061不充电 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-20 21:58
标题: E595 NM-C061不充电
接机E595主板 NM-C061不充电,电池可以正常开关机,单用电源不开机。
这个主板是TYPE_C的充电接口,接口边上有5V的电压,不能升压,接口充电的芯片用的是8S30和TUSB544,
TYPE_C接口已经换过两个了。这两个芯片都已经换了,问题还是一样的,8S30芯片边上有3.3V的电压,TUSB544的1脚供电脚没有电压,已经测试过了好板,没有电压也是可以升压的,这个机器的充电芯片25700A也换了,问题还是一样的,CC总成已经测试过了,没有断线,已经维修了3天,没有了思路,这个板没有图纸,没有点位,求助大家,望大家指点一下,也可以付费,感谢!
作者: 月饼    时间: 2021-4-20 23:40
芯片的资料找不到,图纸也找不到,很难
作者: H55    时间: 2021-4-21 02:52
改一个typec诱骗器!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-21 07:08
H55 发表于 2021-4-21 02:52
改一个typec诱骗器!
怎么改,可以说一下方法吗,有联系方法吗?
作者: 维客科技    时间: 2021-4-21 10:12
改过小米的,找到保护隔离,然后把type-c的VUSB接到公共点,用普通的20v适配器,前段改个type-c接口,直接20V供电https://detail.tmall.com/item.ht ... .0.0.269c3ad4JBuK59,这是我买接口的地址
作者: 好人跟班    时间: 2021-4-21 10:14
不好修啊 啊啊
作者: 维客科技    时间: 2021-4-21 10:17
应该是接到保护隔离,要不不充电
作者: 奔跑的蜗牛123    时间: 2021-4-21 11:42
兄弟把RTS545芯片换了试下,这个是升压芯片
作者: tanyu155    时间: 2021-4-21 11:58
我也有一个    论坛搞个type-c 专题就好
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-21 16:59
维客科技 发表于 2021-4-21 10:12
改过小米的,找到保护隔离,然后把type-c的VUSB接到公共点,用普通的20v适配器,前段改个type-c接口,直接2 ...
好的感谢,我好好看看,你有参考的图纸吗,没有图纸也改不了了,感谢!
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-21 17:50
谢谢楼主的分享学习了
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-21 20:36
你的是我机器的图纸吗,可以分享一下吗?感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-21 21:07
大神确实提醒的好,我都搞错了方向哦,明天换了看看,应该有奇迹,好来来给你回个话。
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-4-23 09:22
没图纸,两眼一抹黑,干瞪眼搞不了
作者: 极致科技    时间: 2021-4-23 09:26
网校里有,黄老师主讲的,欢迎前去观看!
作者: 极致科技    时间: 2021-4-23 09:31
U18芯片图在这里
作者: 极致科技    时间: 2021-4-23 09:40
月饼 发表于 2021-4-20 23:40
芯片的资料找不到,图纸也找不到,很难
图纸都发你了,呵呵,你没找到,哈哈!在那个联想全套里有,
作者: 奔跑的蜗牛123    时间: 2021-4-23 12:00
图纸给你,不知道你修好没,
E495&595.pdf
1.6 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-23 14:07
奔跑的蜗牛123 发表于 2021-4-23 12:00
图纸给你,不知道你修好没,
感谢大神,我已经修好了,是我维修搞错了方向,芯片搞错了。感谢你的提醒,5457的17脚的电阻底下腐蚀了,处理了就好了,非常感谢你的指点,这个VMON具体是什么用的,可以说明一下吗,感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-23 14:08
联想全套,有发给我了吗,我看看,发到哪里了?
作者: 玉树凌风    时间: 2021-4-23 14:12
大神可以发个全套给我吗?
作者: 极致科技    时间: 2021-4-23 18:04
图纸给你,不知道你修好没,
经查此图纸正确!
