标题: 关于英业达b810上独立显卡 [打印本页]
作者: mengzhan6    时间: 2021-4-20 16:24
标题: 关于英业达b810上独立显卡
各位大佬们好,最近想多开买了个英业达B810gc2.36主板。上独立显卡无反应,集成显卡正常。风扇一点不动,感觉压根没检测到一样。
一共有3块卡gtx970,gtx560,7300gt.这三块卡都是正常的。在另一台华硕m5a97主板上秒亮。
aida查看的 BIOS是c2.36搜遍全网最新的是2.35比我的还低,不知道是不是AIDA显示错了。
验证PCIE槽是正常的,上个PCIE硬盘正常的。查资料有的说跳线关集成显卡,有的说更新BIOS,如果我的BIOS是2.36的话应该可以啊!
那么关集成显卡跳线是在哪啊!卖家说卖我之前点亮了索泰GT610,用的是服务器内存。我用的是普通金士顿DDR3和E5-2630v2
有成功点亮的或者有过经验的大佬希望帮帮小弟。好人一生平安
作者: 22菌    时间: 2021-4-20 21:55
不一定是版本低,有时候纯粹就是BIOS内部数据有缺失,会造成一些不认显卡,只认低端或者只认高端显卡
作者: lga2066    时间: 2021-4-20 22:20
你PCIE硬盘才几个通道,检查下PCIE插槽有无掉件再说
作者: mengzhan6    时间: 2021-4-21 05:43
这种是服务器主板,我估计是bios程序默认就是集成显卡,识别到了集成显卡后就不读独显了。
问题是bios没有关闭集成显卡的选项,也不会跳线屏蔽集成显卡
作者: mengzhan6    时间: 2021-4-21 21:03
找到原因了,pci-e通道供电在cpu2供电口上取的,我没插cpu2供电线
作者: 350808063    时间: 2021-5-10 06:45
楼主。能不能给份BIOS。我找了好久
作者: mengzhan6    时间: 2021-9-16 21:51
350808063 发表于 2021-05-10 06:45
楼主。能不能给份BIOS。我找了好久
你找到bios了吗?
作者: 350808063    时间: 2021-9-21 22:30
mengzhan6 发表于 2021-09-16 21:51
你找到bios了吗?
嗯。上传了。确定可以独显启动。。你试试
作者: 百度SaoDD    时间: 2021-12-2 18:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
