求助230打印机 双灯闪的问题
缘定三生
2009-7-31 10:06
求助230打印机 双灯闪的问题
如题,开机喷头小动一下就双灯同频一起闪,更换过字车上的传感器,光栅条,主板(机器是230的,但是我更换的配件都是用210机器上的,因为自己原来那个210的机器喷头坏了),在网上找来很多资料都说字车上传感器坏的可能性比较大,但是换了一个还是一样,更换210主板出现的问题是,开机要是闪的话,拨动右边的那个光栅盘,可以全部正常,但是在打印的时候,喷头回扫到右边的时候,但是不能复位就又闪了(好像正常打印的时候,喷头要从右边运动到左边,然后停一下,然后再进纸张)在一步的时候双灯又齐闪了。
实在是没维修思路了,希望能指点一下,多谢
江西吉安
2009-8-7 16:01
缘定三生
清零试试
拓新科技
2009-10-30 22:12
要清洗喷头组件下面的传感器
怀仁人家
2009-12-6 13:23
两灯闪可能是如下原因引起:
1、字车下面的,传感器脏了。
2、光栅带不干净
3、光盘架没有关好。
