标题: 这两种电感的性能区别 [打印本页]
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-7-31 10:04
标题: 这两种电感的性能区别
两种电感的性能区别??
第一种还有三个脚的,有一脚接地!不知道是什么电感!
作者: 四处走走    时间: 2009-7-31 14:54
两个只是材质不一样,第一种主要是过大电流的用在CORE上的,后一种过电流较小用在系统电源上.
作者: 猪头四    时间: 2009-7-31 15:58
没有见过3个脚的电感
作者: 李修缘    时间: 2009-7-31 16:23
三个脚的电感笔记本上就有。
作者: 狼中天    时间: 2009-8-3 08:07
这种一般都是笔记本上面用的。
作者: 新技电脑    时间: 2009-8-3 16:26
3个脚的是变压器啊,自耦变压器
楼主的图区别是磁芯的材料不同
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-8-3 23:24
另一端接地,不知道什么原理??
作者: 新联通讯    时间: 2009-8-4 11:26
我经常在笔记本CPU共电旁边见到 不知道为什么有三只脚 有一只脚还接地
作者: 新联通讯    时间: 2009-8-4 11:27
那只脚有些还没接地 有些是空脚
