楼主修好了吗
商农 发表于 2021-4-20 18:49
前段时间修了一块,刚开始核心供电短路MOS管烧了后来换掉供电管不短了,由于找不来驱动IC就换了供电管试机O ...
商农 发表于 2021-04-20 18:49
前段时间修了一块,刚开始核心供电短路MOS管烧了后来换掉供电管不短了,由于找不来驱动IC就换了供电管试机OK了心中窃喜 别急后面 故障给你的现象一模一样 后面没修好,放弃 也只是个维修方向!!
月夜宁静 发表于 2021-04-20 21:41
明显供电有过流保护动作,查供电复合MOS各G极对地电阻是否正常,查核心供电IC周边电路有没有掉件变质,如一切正常,换核心供电IC。
唐茂标 发表于 2021-04-20 10:27
相信我。干显存。我来给你分析一下。你跑鲁大师显卡肯定是进入高频状态了。显存也是会出现这个问题的。在1060的维修中显存故障占百分九十。不一定是供电有问题的。如果是死机的话有可能就是供电问题
qichangmin 发表于 2021-4-20 14:26
我 的 RX580 电压全出 不显示
冯光炽 发表于 2021-4-21 10:48
我怎么感觉是GPU的供电不正常?是不是有一两相供电不正常?
吉莉 发表于 2021-04-21 10:54
哈哈!测复位吧!这故障我修了几十块了,很多人直接去加焊核心,这个秘密很多人出钱我都不说的!
qichangmin 发表于 2021-04-20 14:26
我 的 RX580 电压全出 不显示
X.Z.W 发表于 2021-4-24 17:53
R580 有可能是供电IC有资料。遇到过 拆机的 安装上就ok
冯光炽 发表于 2021-4-21 10:53
都有视波器了,你测试一下gpu的每相供电正常工作没有?这个有可能不好测出来,有一些可能要跑一下小一点的 ...
