查看: 1117|回复: 0
[主板维修]
MSI B360 GAMING PLUS MS-7B22 2.0
发表于 2021-4-19 15:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了今天发个新主板 没人发过的。 直接正题,MSI B360 GAMING PLUS  MS-7B22   2.0  主板不通电  开关角没电压  电池有3.3V   电池边上的两根针 JBAT1 没有电压 ,经过研究断线有图自己看,补上就好。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
