标题: 苹果6p [打印本页]
作者: 名动天下    时间: 2021-4-19 10:25
标题: 苹果6p
苹果l6p手机电池坏了,然后手头上只有6S的电池,,可是为神马开机只能5分钟,然后就挂了,主板烧了,这个什么情况,这维修用的电源电池座不是一样的吗,为什么它们会挂呢?知道的大神有吗
作者: qq5287305    时间: 2021-4-19 13:00
电池与座子接触不良,插电脑看艾斯有没有电池数据
作者: 名动天下    时间: 2021-4-19 18:08
主板都挂了,插上电脑有用吗
作者: qq5287305    时间: 2021-4-19 21:23
名动天下 发表于 2021-04-19 18:08
主板都挂了,插上电脑有用吗
额,电池是通用的,那就看电流维修
作者: ChinaDAWEI    时间: 2021-4-19 21:43
6s和6p电池座子一样的
作者: 寰海通讯    时间: 2021-4-20 01:24
可能主板本身有漏电导致电池假死,刚好换上电池不久主板便短路了。不知松香法能否解决。
作者: 名动天下    时间: 2021-4-20 12:06
ChinaDAWEI 发表于 2021-04-19 21:43
6s和6p电池座子一样的
是啊,所以我才怨问,为什么会这样呢?
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-4-21 14:18
谢谢分享谢谢。
作者: 18618121860    时间: 2021-4-22 09:52
主板烧了?  是不是扣座坏了  焊接开机试试
作者: 不戴眼镜的大叔    时间: 2021-5-2 17:57
是不是先装电池,后扣的排线烧的。
作者: 名动天下    时间: 2021-5-3 10:39
没有,正常步骤,否则怎能五分钟后才
