标题: 华硕GTX760花屏,换显存换核心还是一样故障 [打印本页]
作者: 培众    时间: 2021-4-19 09:57
和其他通道显存对调跑mats依旧A1报错,核心换过也是一样,附近原件阻值和电压都正常,拆核心打值也正常,bios也刷了,不知道怎么修,有大佬给点指示吗,谢谢
作者: xrainx    时间: 2021-4-19 10:19
估计板层有断线
作者: 冰封冷雁    时间: 2021-4-19 10:19
干显存
作者: pxhxkij    时间: 2021-4-19 11:45
都干这样了是不是你核心也同样问题?
作者: -步    时间: 2021-4-19 14:39
掉电阻也会引起这样的问题!!!!仔细看看吧!!!!!!!!!
作者: zhang2013...    时间: 2021-4-19 20:14
虽然不多见,但是还是有因为原件问题导致的花屏
作者: 禹王后羿    时间: 2021-4-19 20:37
核心底座有没有掉点断线的?这个肯定是核心问题
作者: lengkutianshi    时间: 2021-4-23 14:34
显存地址位打阻值啊
作者: 培众    时间: 2021-4-23 16:26
lengkutianshi 发表于 2021-4-23 14:34
显存地址位打阻值啊
看了下ddr5引脚定义哪些是地址数据呢
作者: mir03790    时间: 2021-4-23 17:45
培众 发表于 2021-4-23 16:26
看了下ddr5引脚定义哪些是地址数据呢
A开头的,A10,A0……
作者: bsy2288    时间: 2021-4-23 18:21
劝你放弃了
作者: lga2066    时间: 2021-6-8 18:54
换过核心 显存还这样,那就是PCB板的问题了
作者: 花客杰哥    时间: 2021-6-8 19:27
我也好奇,怎么解决这个问题。
作者: elfxie    时间: 2021-6-8 21:00
拆显存打值,应该是板层断线,多bga几次断线更多就废了
