标题: 酷开KX49屏幕花屏抖动 [打印本页]
作者: ml121489932    时间: 2021-4-18 15:55
标题: 酷开KX49屏幕花屏抖动
拆开屏线重新插拔一样,断开屏线正常灰屏,逻辑板上有两根排线,断开一根就是一半花屏一半抖动,断开另一根就是一半白屏一半灰屏(没拍,断开排线时都没插主板到逻辑板上的屏线),请问论坛大佬这是什么问题啊
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210418/1618732046278707_357.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210418/1618732038438595_151.mp4[/video]
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210418/1618732254774470_144.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210418/1618732254400266_63.mp4[/video]
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210418/1618732265801296_645.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210418/1618732263832821_313.mp4[/video]
作者: chenkeyu    时间: 2021-4-19 01:52
你这看着像逻辑板坏了 拆一边逻辑板排线看看会不会 查逻辑板信号供电电压  要么逻辑板 要么边板玻璃芯片坏了
作者: ztjj    时间: 2021-6-27 15:34
断开排线时不插主板到逻辑板的屏线直接灰屏的,因为逻辑板供电都没有了
作者: BHYF    时间: 2021-6-28 20:53
液晶屏坏了
作者: 祥云无际    时间: 2021-7-5 11:07
LG 49屏横线坏的太多。屏并且还都是内Y,我断过供电,基本都有出横线.,不知道有激光打线机能不能干了
作者: 杨修一九七五    时间: 2021-7-10 17:41
   断线始终看起断线的那边的线性不好,怎么搞都有一点抖,不过不仔细看,看不出来。用户不想换屏,可以短时间这样搞,长时间,看天。
