查看: 19860|回复: 19
华硕主板P4xp-X怎么一开机就进入BIOS里
发表于 2009-7-31 09:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕主板P4xp-X怎么一开机就进入BIOS里,各位同志哥!
希望你们帮我解决一下这个问题,机子一开就直接进了BIOS里面了,系统提示:
         message confivmation
     the system intruded chassis opened or tempered before please check the system.
主板电池有2.8V    BIOS怎么设置也不行.包含默认设置..有时随便保存一下又可以进.电源内存都换过来试过还是不行.
发表于 2009-7-31 09:18:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有硬盘也换过了...请指教是主板那里的问题.
发表于 2009-7-31 09:20:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
华硕主板 有个跳线 没跳就有一开机就进CMOS的现象
发表于 2009-7-31 09:22:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS里面的设置乱了就会自己进去的,你把时间的启动顺序设置好再进,不行就刷个BIOS
发表于 2009-7-31 09:44:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跳线正常...那我刷个BIOS试一下.
发表于 2009-7-31 09:45:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
设置问题,碰到过这种故障,还原下BIOS看看,不行刷BIOS吧
发表于 2009-7-31 09:53:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS设置正常.我都试过了放电设置有时就可以进但经常进不了.就是这个头痛...现在只有试下.刷BIOS试一下.
发表于 2009-7-31 10:08:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
那楼主刷了看下有没有好啊,我们都期待楼主给个回复,谢谢
发表于 2009-7-31 10:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
你的系统提示:你的主机盖被打开过,所以要进bios。这是你的主板有这项保护功能。具体可找主板说明书看下。简单说,就是主板有个跳线管这个功能,找到它关掉就可以了,或者看bios里有没有这个选项。
发表于 2009-7-31 10:29:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
胖大海 发表于 2009-7-31 10:23
我看也是
发表于 2009-7-31 12:38:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我下过说明书看了一下.没有这个说明.刷BIOS不成功..我要卖个BIOS刷写器回来再试试...谢谢各位同志的意见..我试过就回来说明一下.
发表于 2009-7-31 13:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把你主板的机箱打开功能关闭就可以了
发表于 2009-7-31 14:02:38 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
你看说明不仔细,我下了一个,看见有这个设置。附图:
发表于 2009-7-31 14:15:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
CPU不能设置为自动
发表于 2009-7-31 14:34:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕主板,就是大多有这个怪病,一些华硕主板修过后,就会出现开机自动进入BLOS,要求设置CPU频率,不管怎么设置,都是一样,刷BLOS也是如此,至今未找到解决方法,在此等待高手出现!!!!
发表于 2009-8-1 09:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕主板很个性!
我第一次接手也与到这问题!
自己搞不定!
现在好了!
ASUS BIOS里有一项 什么Case 等~~~~~~
选择关闭就行了!
具体事项打电话问客服!
我就是这样解决的!
8008206655
没有通用方法!
主板问题!ASUS有的有这问题!有的没有!
发表于 2009-8-1 14:51:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,这问题是ASUS的专利.主板上面有个跳线的,跳好就行了,或者干脆把他附近的一个小三极管翘掉让他失效.
发表于 2009-8-1 23:35:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
此提示的英文意思是打开了机箱盖子。关闭该功能,或者盖上侧板。很多品牌机有这种提示。比如:dell的。
曾经还修改一些华硕的板子,只有修了就会自动进bios,设置一下就好了。有的板子换过cpu也会开机进bios,而且提示你开启二级缓存。
发表于 2009-8-2 10:48:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找一个标有chassis 字样的跳线.是4针座空一针的,找个跳线把相邻的两针跳上就OK
发表于 2009-8-2 12:59:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题搞超来比、较麻烦我们修要板的时候也有过这样的问题可以后来不知道怎么搞就好了
下次要注意
