查看: 1907|回复: 7
3842没有电压???
发表于 2021-4-17 19:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个滤波电容正极与开关管第三脚之间的电阻多大的?
发表于 2021-4-17 22:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你标错了,那里是电容负极,接开关管的脚电阻是电流检测,0.33欧2瓦用的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 17:41:32 | 只看该作者 �
2W/0.1欧姆
谢谢您的热心回复!!!!!  详情 回复 发表于 2021-4-25 21:27
发表于 2021-4-19 10:37:14 | 只看该作者 �
应该是0.1欧2瓦的
发表于 2021-4-21 09:01:17 | 只看该作者 �
2楼说的对,你把电容正负极标错了。因第三环看不清,如是银,则第一环是棕就是0.1欧,第一环是红就是0.2欧;如是黑,则第一环是棕就是10欧,是红就是20欧。
发表于 2021-4-24 16:02:53 | 只看该作者 �
那先检查3842的7脚的供电是否正常噻!
发表于 2021-4-25 21:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的热心回复!!!!!
发表于 2021-4-26 23:54:13 | 只看该作者 �
0.22   0.27   0.33   0.36    0.39    0.47,最常用的是0.22和0.33阻值,大功率,充电充得快的电动车充电器用的多
