标题: 透明显示屏与金属粘接用什么胶水耐油污、耐高温? [打印本页]
作者: jh8899    时间: 2021-4-17 14:03
透明显示屏与金属粘接用什么胶水耐油污、耐高温?弹性密封胶产品特性:(黑色.半透明乳白)
弹性密封胶是一款具有粘接,密封,无气味食品级密封胶,通过美国FDA食品级检测单组份,高活性吸附材料,常温湿气固化无毒无味,化学性质稳定。 常温固化,胶体固化后呈弹性状态,可弯折、不发白、不变色、无腐蚀、强度高、耐高温;并且具有防水、防潮、耐油、耐老化抗震动、绝缘、耐紫外线、耐臭氧、耐化学性能等特性,室温下放置时间越长粘合效果越好。可用于水下长时间浸泡盐水的产品.产品性能显而易见的优异功能:手机、笔记本电脑、导航仪、数码相机、蓝牙、扬声器类的视窗(触摸屏,镜片),装饰件,商标,结构件等粘接组装。车窗与玻璃边缘的粘接与密封需要一款特殊的硅胶胶粘剂产品—它可以杜绝湿气从车身外侵入,具有高柔性以防止胶层干裂,还能消除碰撞与振动造成的应力于车窗玻璃。
H1528弹性密封胶,适用于:金属、塑料、玻璃、陶瓷、布料、木材类等的粘接密封,对油漆油墨无腐蚀性,耐老化性能和绝缘性能,胶层具有良好的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。对金属和塑胶、硅橡胶等材料具有良好粘接性。
弹性密封胶
外观:半透明粘稠液            粘度Pa﹒S :92000-103000
表面固化时间:120-150min      耐温℃ :-50~+220℃
完全固化时间:24小时         抗剥离强度:Cm2/95N硅胶金属塑料
PCT可靠实验:120℃+100/RH   (特定塑胶除外如pp.PE.橡胶等)
90ML/支(90.2立方CM),330ML/支(323.9立方CM)
作者: lee1988    时间: 2021-4-17 17:11
哪里买啊?老哥
作者: 一问三不知    时间: 2021-4-18 09:51
lee1988 发表于 2021-04-17 17:11
哪里买啊?老哥
这个是打广告的机器号没法回答你
作者: lee1988    时间: 2021-4-18 10:17
一问三不知 发表于 2021-4-18 09:51
这个是打广告的机器号没法回答你
老哥说的有道理
