映泰P4TPT主板接上电源就开机并全板无复位
小鱼学维修
2007-8-11 16:20
板子拿来说点不亮,刚接上电源就上电了,并整板无复位.查测发现南桥已烧坏.更换南桥.接上电源还是自个上电并无复位.自动上电一般是IO坏的多,看到IO是IT8712F-A的,换一个后还是这样,晕了!还是老老实实跑一下线路吧,测开关PIN 处只有0.5伏电压,明显不对,跑线发现
开关处电压是一个105上拉电阻供电(3.3伏),一个贴片电容,经过一个330电阻到IO的75脚(PANSWH#).测330电阻的IO端和开关PIN处都是0.5伏,打二级体值是500多,无明显短路.拆开关处贴片电容,无果.拆330电阻,测开关端变3伏电压正常,IO端0伏.说明开关一端无问题,还是IO处的问题,IO已经换过,南桥桥的是全新的,心想可能南桥没换好,加焊南桥无果.只有IO了,因为换的是剪板的IO,还是再换一个吧.更换后接电源不上电了,加电全板有复位了,上CPU一切OK!
winer336
2007-8-11 16:23
兄弟,剪板的IO到哪去买,什么价格。我想买一些
秋风浪子
2007-8-11 16:29
曾经有块板挂IO我换了6个剪板IO才换好!
小小穿梭机
2007-8-11 16:45
可怕啊~不敢买剪板的了
吴洪水
2007-8-11 16:49
这么强呀,换了6个,我有点不信,一般换到2.3个不来.我就不会在换了.
zhsong123
2007-8-11 17:28
不可能的,我换的时候多没碰到过
主板坏了
2007-8-11 22:48
这样的经验要多发点,我还没修过多少IO坏的板。。。。
赤诚3322
2007-8-14 16:28
一开始是不是IO坏,南桥也是坏的吗
小鱼学维修
2007-8-16 15:34
南桥是坏的.
飘雪
2008-1-21 08:12
学习了
熊安德
2008-2-1 19:19
谢谢楼主把好的经验与大家共享.学习了.顶一下.
田三
2008-2-3 21:05
什么地方有剪板呀,联系QQ:420364644
江小南
2008-3-16 00:45
旧的不可靠,新的太价高,没法呀........
友恒
2008-3-19 20:03
不可能的,我换的时候多没碰到过
道士
2008-3-19 23:01
IO和电源IC的损坏率最高,谁能给分析一下原因那?谢谢了
浪漫朋友
2008-4-8 12:18
看来新换的IO也不一定是好的。支持楼主了
吴英波
2008-4-30 14:06
楼主说南桥已经坏了。说一下判读过程,新手看不懂了
