标题: 问:ECC很便宜,可以拿到很多的货。它和普通条的零件是否相同 [打印本页]
作者: pinty    时间: 2009-7-31 08:36
ECC很便宜,可以拿到很多的货。它和普通条的零件是否相同,有没有办法把ECC条搞成普通条
作者: 贝贝    时间: 2009-7-31 09:13
它的零件与普通内存相同。通过更换PCB和刷SPD,可以改造成普通内存,仅拆除ECC组件,本人实验没有成功。
如果使用在普通主板上,主板必须真正支持ECC校验,并且在BIOS开启ECC功能。
作者: 西北浪人    时间: 2009-8-3 07:39
不用改造了 直接刷普通内存SPD当普通内存用好了
作者: 贝贝    时间: 2009-8-3 18:41
西北浪人 发表于 2009-8-3 07:39
你经过实验得出的结论吗?
作者: 内存内存内存    时间: 2009-8-6 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
