查看: 7653|回复: 6
有人试过对笔记本/液晶的12V/19V电源改为可调电源吗
发表于 2009-7-31 02:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种电源就一组电源输出,比用ATX电源改为可调电源简单很多
且体积也小.
发表于 2009-8-7 16:53:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以改造,但电压调节范围不会太大,因为这种电源初级没有辅助电源,输出电压变动太大就会影响初级控制集成电路的供电,导致不能正常工作.
发表于 2009-7-31 10:33:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改造会很简单吗?如果只是需要很小的电流,改稳压电路确实可以轻易做到。但要求有一定的电流输出和超出设计值太多的电压,这种适配器就难以担负重任了。atx电源体积大,输出端多,改起来余地更大。
发表于 2009-8-7 17:08:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计改起来比ATX电源容易些,因为只有一组输出。
发表于 2009-8-8 19:25:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
以前好像看见过有改的 就是改变TL431的两边电阻
发表于 2009-8-20 21:00:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
改过一个12v3a的给白光烙铁t12供电最低9v能工作。再低就停震了。不成功。
发表于 2009-9-3 23:34:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改过一个12V的,直接加LM317.幅度不大,但对我需要是9。8V足够了,至今没出现问题
