dell G3 3579 进水、清洗完、开机1.2a掉电
super584521
2021-4-16 17:40
直接说问题吧!省去中间维修一天的过程、
中间抓过RSMRST\ALERT#\CPUPWRGD\都是 SLP_S3先掉电、
最后抓显卡的pg 发现了问题、
显卡的PG先掉、正常是slp_s3先掉、
检测显卡的供电、正常、但是mos管的供电脚位、有两个滤波电容腐蚀、一个开路了!
最后更换ok
xiaojiao147
2021-4-16 19:23
这种问题没示波器还真不好修
chenlin189
2021-4-16 21:51
提供了新的思路,谢谢大佬分享!
chenlin189
2021-4-16 21:52
上次一台机器抓到RSMRST先掉后就没思路了,供电没掉!留下了遗憾
super584521
2021-4-16 23:03
待机啊!rsmrst 查待机条件
H55
2021-4-17 00:13
这示波器 应该是ds1102z 数字荧光
FirstSight
2021-4-17 09:52
问楼主一个问题:一般触发即掉电,电流能跑到1A左右很迅速掉回待机。这种问题的维修思路,拿示波器去对比什么信号或供电?
lxdn1583
2021-4-17 15:35
谢谢楼主的分享学习了
q77414561
2021-4-17 15:50
这就体现出示波器的重要性了
-我心飞翔
2021-4-18 10:12
2MS还能看出这么大时间差,哈哈
天宇科技
2021-4-18 14:06
看完了以后。看看我落满灰尘的示波器。。哎。
心中只有佳
2021-4-18 14:35
这种问题 高手才能弄啊
西门三多
2021-4-19 05:04
这是高手哦
yaol2468
2021-4-20 12:44
示波器一直没学会
