查看: 2302|回复: 5
华硕P9X79 LE rev1.01奇怪的BIOS故障
发表于 2021-4-16 16:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
主板型号:华硕P9X79 LE rev1.01
故障描述:故障1 开机后内存指示灯亮,必须要按Memory OK 按键强制才可以进入bios和运行系统
      故障2  官网说明可以支持V2 CPU 但是实际安装上V2 CPU后CPU亮灯不跑码
就是这个红色的灯,每次关机后再开机都必须要按Memory OK 按键,不然就不运行。bios刷了很多遍,完全没效果。       故障3  bios设置超频选项 OC tuner 进入菜单后没有内容,点确定后主板就无法正常进系统工作
发表于 2021-4-16 16:43:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前段时间修过一片,点不亮的,CPU供电散热片底下的小六脚坏。
发表于 2021-4-16 16:44:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道是不是通病
发表于 2021-4-16 20:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一片2 3类似的P67,E3V2放上去锁不住睿频,25K也无法超频,最后用同型号另一片提取出的BIOS刷好了。可能是ME更新失败
发表于 2021-4-17 10:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
桥的可能性很大
这是什么道理,愿闻其详  详情 回复 发表于 2021-4-17 23:29
发表于 2021-4-17 23:29:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么道理,愿闻其详
