ZXCVWtest
标题: 关于蓝天独立显卡供电的开启时序 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2021-4-16 12:21
标题: 关于蓝天独立显卡供电的开启时序
机型:神舟某游戏本板号:6-71-nh5e0-d02b
故障:开机进系统风扇狂转后报警断电,进系统设备管理器认不到独立显卡。。。
   拆机看见有人维修过显卡的转换供电芯片,可以忽略不记。。。发现所有的显卡供电没有。。。后来查到DGPU_PWR_EN无开启信号。不知道要什么
条件才能开启?有相关经验的请指教!12pin0v,6pin0v,7pin2.5v,此芯片换过,南桥换过,bios刷过原故障。。。
作者: huangxin52    时间: 2021-4-16 16:16
补充一下,设备管理器里面显示pcie不正常。。。
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-4-16 17:39
                看不懂
作者: huangxin52    时间: 2021-4-17 13:34
没有大哥指教一下吗?: gpu_event#是个干啥的信号?
作者: 2017维    时间: 2021-4-17 13:50
KBD....看不懂、、、
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-17 15:54
谢谢楼主的分享学习了
作者: vividyc    时间: 2021-4-17 16:28
交换一下显卡试试
作者: huangxin52    时间: 2021-4-17 19:09
vividyc 发表于 2021-04-17 16:28
交换一下显卡试试
显卡换不起,芯片八九百…还不知道是不是新的?
作者: sxwuhui3    时间: 2021-4-17 22:56
论坛有屏蔽显卡的办法,屏蔽了就行了!换显卡做好你赚钱,做不好你白干!
作者: 香瓜哥    时间: 2021-4-17 23:28
显卡不用换,今天修了个联想10代i5mx350显卡的,也是没有这个这个信号,显卡上个维修员也换了,你这芯片这个信号的箭头是输入说明不是这个芯片产生的,我修的是一个1.8vga电压再转化1.8v给GPU的mos管损坏,GPU有了这个1.8的供电才发出这个信号去开启主供电再开启显存供电
作者: yixiudz    时间: 2021-4-18 07:11
图纸发出来瞅瞅
作者: super584521    时间: 2021-4-18 09:00
你这显卡肯定不识别吧?那就查显卡供电芯片 条件 开启 FB PG
作者: hty137    时间: 2021-4-18 10:14
显卡每组供电有开关跳线 全拉高 看哪组不正常 遇到过组合管坏 不出显卡所有供电
作者: 74185296301    时间: 2021-4-18 11:57
看U8第6脚有没有 或者有没有瞬间闪下 第四脚也得有
作者: huangxin52    时间: 2021-4-18 12:11
6脚没有,示波器看过的。。。显卡供电瞬间都是没有的。。。4脚没有,因为它的开启信号在14脚
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-18 14:41
看看1.8v 转换给gpu的供电
作者: bjhuawei    时间: 2021-4-18 15:05
蓝天的板子不好修啊。。。。
作者: FANGDell电脑    时间: 2021-4-18 21:24
显卡驱动打感叹号了
作者: 西门三多    时间: 2021-4-19 03:39
显存电路了吧
作者: t252970629    时间: 2021-4-19 09:28
1V8_RUN-NVVDD_L-NVVDD_SPEX_VDD or 1V8_RUN-NVVDD_LNVVDD_S & PEX_VDDPEX
作者: 谢123451989    时间: 2021-4-19 09:40
这个板前几天也弄过 也是显卡无开启信号 但是我的不能亮   最后也是换了桥 没弄好 最后还把桥搞死了 这板子么图纸 不知道他信号怎么出来的  也没有时序  你的图纸应该也是只能看  但是对不上
作者: 七里香。    时间: 2021-4-19 10:54
谢123451989 发表于 2021-4-19 09:40
这个板前几天也弄过 也是显卡无开启信号 但是我的不能亮   最后也是换了桥 没弄好 最后还把桥搞死了 这板子 ...
你这属于不跑码,显卡供电最后才出的,这种情况基本都是CPU问题
作者: 谢123451989    时间: 2021-4-19 11:06
跑码了  示波器测过  BIOS也刷过  也有可能像你说的  可能没跑完吧  你没显卡供电能亮机 我的就不行  CPU也有可能没出集显
作者: 七里香。    时间: 2021-4-19 13:31
谢123451989 发表于 2021-4-19 11:06
跑码了  示波器测过  BIOS也刷过  也有可能像你说的  可能没跑完吧  你没显卡供电能亮机 我的就不行  CPU ...
就是CPU问题,都不用想 ,散热不行,时间久久坏CPU了
