标题: TCL K51开机不显 [打印本页]
作者: 联嘉    时间: 2009-7-31 00:39
标题: TCL K51开机不显
客户送来开机不显,电流跳掉1A就不动。拆机,看到台式机的3V电池,直接放电,开机,跳到1.5A,开机了,以为搞定了,装机,又不过了,再次放电,又正常,这是反复试,发现每次只能放电才能开机,不正常时电流只跳动两次到1A,估计某个设备不过?网上查资料说这种故障要嘛重写BIOS,要么更换BIOS芯片,正在苦恼时无意拆了声卡小板,居然OK了,原来是声卡与主板的排线接触不量,复位信号或是其他信号不过,导至不正常自检。加焊接口,装机测试,一切OK.
作者: 浙江七仔    时间: 2009-7-31 00:57
其实  楼主 对于这个现象 你可以有更好的解决方法如下:
你在 CMOS电池放下电 能好的情况下 你进系统
这个时候你就会发现 某个设备找不到 或驱动报错
这样就有准对性 不要盲目维修 只会扩大故障
作者: 漂漂拳    时间: 2009-7-31 09:08
我要是遇到这种情况,一定把所有的插卡类的设备都重新插拔一下
作者: 生桥    时间: 2009-7-31 09:11
一般类似这种故障,拆机后先用最小系统法测试。这样排除硬件故障起来就比较快了。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-31 09:55
浙江七仔 发表于 2009-7-31 00:57
感谢无私的奉献!这几句话可以使我们少走很多弯路了!!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-31 13:13
谢谢楼主和大家的无私分享
