标题: 麻烦各位大神帮忙看看此供电芯片除 [打印本页]
作者: 22菌    时间: 2021-4-16 08:41
麻烦各位大神帮忙看看此供电芯片除了,供电,启动,开启,通信,频率设定,基准,还有什么工作条件?。。。。故障现象为,分控坏大电流击穿,把主控分控复合管全部都换了N个了就是死活不出电压!
作者: 长安长    时间: 2021-4-16 08:55
u挂了
作者: 22菌    时间: 2021-4-16 09:20
U是台式机的我已经换了在其他板上点亮过的也是一样
长安长 发表于 2021-04-16 08:55
u挂了
U换过好的台式U
作者: 长安长    时间: 2021-4-16 10:44
反馈正常吗
作者: 22菌    时间: 2021-4-16 10:50
长安长 发表于 2021-4-16 10:44
反馈正常吗
电压都不产生怎么反馈呀
作者: 长安长    时间: 2021-4-16 10:51
22菌 发表于 2021-4-16 10:50
电压都不产生怎么反馈呀
有示波器测一下mos的G级有没有动作,也可能是反馈导致出来后保护消失
作者: 22菌    时间: 2021-4-17 20:01
示波器在老家,要是手上有也许早就好了(●°u°●) 」
