查看: 1746|回复: 5
酷冷至尊500w电源维修 3.3v不能带负载
发表于 2021-4-15 21:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求修理方法 10v1000uf电容爆了换了还是不行
发表于 2021-4-23 22:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3V和5V是联合输出,光3.3V戴载电源会保护的
发表于 2021-4-16 08:29:32 | 只看该作者 �
电容为啥被爆分析原因了么
发表于 2021-4-16 10:30:45 | 只看该作者 �
更换大一些的电容,如果3.3V 是整流2级对管,也可以更换一下试试
发表于 2021-4-18 10:37:14 | 只看该作者 �
除了电容就剩下肖特二级管 子换了一般能解决问题。
发表于 2021-5-25 13:51:25 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
