标题: 东芝M18内存检测不过 [打印本页]
作者: 南洋者    时间: 2009-7-31 00:07
标题: 东芝M18内存检测不过
东芝M18内存检测不过去,一条内存槽 地址线对地测有4条是475 ,有8条是485 ,这问题是排阻还是北桥的问题?
作者: 南洋者    时间: 2009-7-31 00:08
另外一个槽 正常。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-31 10:04
是怎么测的,你要跳开前面的排阻,有问题时再去掉后面的上拉排阻
作者: 尹成华    时间: 2009-7-31 10:27
我也遇到过这样的问题上两根就不行,而且有时候一根也不行,等待解决
作者: 粪仔    时间: 2009-7-31 12:42
既然有一个正常,那不过内存就不是槽子的问题了吧
作者: 南洋者    时间: 2009-7-31 23:22
经测量 前后排阻阻值都对,这是没取排阻测的。另一槽地址线数值都一样,没偏差。只有这个槽地址线有偏差。
