标题: 海尔笔记本凌越5000 开机屏幕不显示 捡漏 [打印本页]
作者: 张林AAA    时间: 2021-4-15 14:07
故障:开机屏幕不亮 ,屏幕一点反应也没有
待机电流正常,开机电流正常跑上去 也有跳变 ,重新刷了BIOS,故障还是如此。
外接键盘后再次开机, 键盘的大小写等光亮,灯光也可以切换 说明主板正常启动,问题出来屏幕
,仔细观察发现屏线已经部分腐蚀 心中大喜 简单处理 ,断了屏线重新焊 了一下
插电开机  已经亮机
[url=]W25Q128BV@WSON8_20210413_ ...[/url]
W25Q128BV@WSON8_20210413_181934.BIN
16 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS已经测试
作者: 王达成    时间: 2021-4-15 14:35
路过,学习了,呵呵
作者: kkmys007    时间: 2021-4-15 16:21
路过,学习了,呵呵
作者: fengweidong08    时间: 2021-4-15 17:40
捡钱的机器呀我修的都是同行的没有这种好修的
作者: y0927    时间: 2021-4-15 22:45
进水机器吧,这个坏的多
作者: A10849225471    时间: 2021-4-16 09:37
y0927 发表于 2021-4-15 22:45
进水机器吧,这个坏的多
看这个样子有点像屏幕供电线烧断了
作者: 心诚电脑    时间: 2021-4-16 11:26
海尔记得有款  很爱出这样的问题
作者: 维修徒徒    时间: 2021-4-16 16:28
补线就OK了  厉害了
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-16 16:45
海尔的游戏机型吗
作者: q77414561    时间: 2021-4-16 21:05
学习啦。
作者: super584521    时间: 2021-4-16 23:09
真是捡漏了,这问题要他300快
作者: Cy981012    时间: 2021-4-17 13:14
谢谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2021-4-18 11:08
路过学习,谢谢分享
