15617955260 发表于 2021-4-16 09:00
你好大师,我碰到一个几乎相同故障,待机0.004 测ec待机时间供电3.3 复位3.3 lid信号3.3 开关脚3.3 e ...
长安长 发表于 2021-04-16 09:05
3.3V是来自桥内部,EC只发出一个短暂的拉低,开机信号,所以图上箭头指向PCH,我以前甚至搞过把EC断开,将开关接到PWRBTN脚,哈哈
jsxzcy123 发表于 2021-4-16 11:23
路过学习,谢谢分享
15617955260 发表于 2021-4-16 10:57
我以前刚学的时候试过,直接拉低pwrbtn#这个脚 可以正常开机
长安长 发表于 2021-04-16 11:35
是的,不过实际维修中还要看具体故障具体分析,我前几天有一台台式机,不触发,PWRBTN正常,桥不输出,断开桥那边使EC不受控,按开关可以开机但是不跑码,桥内部不止开机部分损坏,最后还是换了桥
铭轩科技 发表于 2021-4-17 11:18
你这去过实地的难道真的和我们远程的有很大区别吗
也A也 发表于 2021-4-17 10:04
小白遇到同样情况来学习了,我暑假也要跟家里人商量一下,去学习一波,加油!
他的她。 发表于 2021-4-21 11:29
请问EC的脚怎么翘 我一翘就会断。。。。。
长安长 发表于 2021-4-21 11:41
要用风枪吹,硬翘肯定断
他的她。 发表于 2021-4-22 17:36
吹了一样的断
YuMuyt 发表于 2021-4-15 21:26
还在当学徒,感谢楼主分享
