ZXCVWtest
标题: 求助一台HP暗影精灵4 OMEN by 15-DC1055TX 开机Windows转圈 [打印本页]
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 10:27
一台HP暗影精灵4 OMEN by 15-DC1055TX TPN-Q211 9代I5 9300H电脑板号DELL1546 DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB 5X2FJ,来时做系统正常开机。后清灰,通电,开机报错COMS(502),
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC55.tmp.png
按回车键,开机windows老是转圈,上电池也一样,偶尔一次进系统。
重做系统也不行,又把硬盘换到别的电脑做系统解压好,装上还是一样windos转圈。发现开机亮屏时,CPU风扇开机转一下,后来不转了,温度高了才转,显卡风扇一直转。感觉CPU没有工作。
后来测CPU旁边的4个电感有0.9v电压,(断电测都通)应该是核心供电。边上一个电感测没电压,查资料,CPC的供电芯片MP2949A可以输出6相或5相供电。测这5个电感对地阻值13欧。
file:///C:\Users\john\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC75.tmp.png
发现电池有一节鼓包发软,但用电池能开机。不知道有没有人遇到这种问题怎么解决?
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 10:38
板号发错了
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 10:45
板号DAG3DBMB8D0 REVD
作者: yangzhonglin123 时间: 2021-4-15 11:17
COMS重置是正常的hp机器只要把内置电池拆了就相当于放电,这个不用管
作者: yangzhonglin123 时间: 2021-4-15 11:18
这个问题不像主板问题
你插的是这个机器的原装电源嘛
作者: 信诚电脑科技 时间: 2021-4-15 12:08
烧香烧出鬼,不是主板问题 ,来时好好的,看来楼主不是修板子的
作者: liuhui19738520 时间: 2021-4-15 14:00
一个回车搞定的事你非得求助!你是专业修机的么?
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 16:53
是原装的电源
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 16:57
按了回车键,开机Windows图标就出现老转圈,把硬盘在别的电脑上重装纯系统,解压成功后,在换回开机一样转圈。现在不知道那的问题?偶尔卡机进桌面。
作者: mhsn1 时间: 2021-4-15 17:12
偶尔开机进桌面,在重启就Windows转圈
作者: TENSN 时间: 2021-4-16 12:49
这就诡异了,是不是UEFL或者LUCY有关?
作者: 不能再玩了 时间: 2021-4-16 14:38
有没有换个硬盘试试,遇到好多有坏道的硬盘进系统会死机,当然系统导致的也更常见
作者: lee1988 时间: 2021-4-17 07:47
显卡坏了吧!
作者: mhsn1 时间: 2021-4-18 20:18
硬盘还没换,等下换个硬盘试一下。
作者: mhsn1 时间: 2021-4-18 21:43
换了硬盘装系统一样
作者: 林玮军 时间: 2021-4-23 13:01
触摸板的排线,您不要装外设,裸板加个硬盘试试!前两天体验了一卜,惠普战66也是这样的问题!
作者: mhsn1 时间: 2021-4-24 15:34
好的,我试试
作者: mhsn1 时间: 2021-4-24 17:47
去触摸先 键盘排线 读卡器排线去掉不行,原硬盘上到别的电脑上装系统,也转圈了,估计硬盘多次强制短电硬盘损坏
作者: mhsn1 时间: 2021-4-26 11:19
裸板装WIN10系统开机进桌面正常 了,把外设装好开机也正常。做win8系统不行。
作者: hvhjvj 时间: 2021-5-1 01:14
以外差一个,to win系统试试吧!
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
