标题: 这是报什么警啊 [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2021-4-14 17:46
标题: 这是报什么警啊
这是报什么警啊
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20210414/1618393538088827_326.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20210414/1618393536886498_261.mp4[/video]
作者: lajidong    时间: 2021-4-14 17:51
BIOS
作者: 740223777    时间: 2021-4-14 18:54
不是Bios报警后就青屏 死机
作者: 陶升庆    时间: 2021-4-14 19:15
怎么像急救车一样
没见过这种奇怪的报警
作者: lee1988    时间: 2021-4-14 22:33
电源换一个试试呀
作者: 小康123    时间: 2021-4-14 23:22
内存报警内存报警内存报警
作者: 八年维修    时间: 2021-4-15 09:05
期待结果,楼主解决了告知一下
作者: 740223777    时间: 2021-4-15 09:10
这不像内存报警  开着 进系统 看视频十几分钟后  才报警 青屏  死机
作者: 740223777    时间: 2021-4-15 14:14
去掉四个管子补了三个  焊的有点不规整 现在不出现那个问题哦
作者: 740223777    时间: 2021-4-15 14:15
应该是解约咯
740223777 发表于 2021-04-14 22:15
应该是解约咯
应该是解决咯
作者: 小康123    时间: 2021-4-16 00:00
内存兼容问题! 短:系统正常启动。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。 不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。
重复短响:电源有问题。 如果开机主板扬声器嘀嘀长响,则是内存报警。 解决方法:将机箱打开,取下内存,将内存金手指处用橡皮擦拭后重新插入。一短:系统正常,真是我们每天都能听到的。两短:常规错误,可以进入CMOS Setup重新设置。
作者: gingerluo    时间: 2021-4-20 22:35
这种报警很多都是内存
作者: wsczjdy    时间: 2021-4-20 23:52
高温报警!
作者: wsczjdy    时间: 2021-4-20 23:54
主板的温度报警关了或设高点。一般是处理器报警。
作者: 王达成    时间: 2021-4-21 10:23
主板上硬件出错报警
作者: 百度0cVQL    时间: 2021-4-23 20:15
应该是温度吧!因为我那台用的电脑主板就一块板子放在桌面上,有没有涂降温膏,电脑老是有这种报警声,我又看了下显示器右下角的鲁大师温度在82℃,我赶紧把机关了,然后擦上降温膏就好了,温度27、8℃。
作者: 桥先生    时间: 2021-5-9 07:21
这是火警119
