赵增健 发表于 2021-04-14 14:51
你这动的地方太多了 ,测试架正常 贴合后不正常,我觉得要再拆下来 再用测试架试一下有没有问题,外配也没排除,有点仓促了,直接单板测,然后找故障点,你现在先把外配排除,然后再单上层测试,故障点就能缩小很多
18580236792 发表于 2021-04-14 14:58
单板单上层都测过,都是重启,电流能到1A多,连爱思都能读到信息。就是重启
