标题: 惠普TPN-C133 板号LA-F841P REV;1.0 隔离烧机通病 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-4-14 14:09
这个机型修过几个,都是俩个隔离管挂了。一个N管PQ803一个P管PQ801,换完秒亮
作者: 13451782801    时间: 2021-4-14 15:43
这个是暗影吗
作者: 太费劲    时间: 2021-4-14 16:06
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
作者: rongshan    时间: 2021-4-14 16:19
好运气 都遇到几台了?
作者: 才毕业    时间: 2021-4-14 20:15
还没有 修过这个机器
作者: easy113    时间: 2021-4-14 21:46
我也修过两台了
作者: cybllc    时间: 2021-4-15 08:04
好运气不错
作者: yyjf    时间: 2021-4-15 10:19
路过学习一下,楼主运气真好,都修几台了
作者: cjhbest    时间: 2021-4-15 11:21
这都烧成这样了。
作者: tommy123j    时间: 2021-4-15 12:09
学习一下,谢谢楼主,运气真好,
作者: chxj    时间: 2021-4-15 14:53
现在比较乱,NP管混用了
作者: defaulto    时间: 2021-4-16 06:42
先做记号起来,万一以后遇到
作者: zanshengwei    时间: 2021-4-16 13:16
还有这种通病
作者: zanshengwei    时间: 2021-4-16 13:17
主板电容坏之后,烧隔离的管子正常
作者: rover8212    时间: 2021-4-16 21:19
老师机,向你学习了
作者: chenlin189    时间: 2021-4-16 21:44
碰到过一台,但是只是烧了上管
作者: 西门三多    时间: 2021-4-17 05:31
这个算通病吗 我没遇见过
作者: 顺达维修-董烨    时间: 2021-4-20 16:21
你刚好说返了 PQB01是N沟道PQB03是P沟道
作者: 顺达维修-董烨    时间: 2021-4-20 16:23
经测量  两个圈是N沟道
作者: 王达成    时间: 2021-4-21 10:28
这个故障是D,S击穿还是什么现象
作者: letmebe1234    时间: 2021-4-22 17:08
烧的好严重
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-4-26 10:26
letmebe1234 发表于 2021-4-22 17:08
烧的好严重
多次碰到过,都是这个地方
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-4-26 10:27
王达成 发表于 2021-4-21 10:28
这个故障是D,S击穿还是什么现象
是的,还好没烧到其他位置
作者: 邢台电脑维修    时间: 2021-6-12 12:07
经测试,这两个管G极工作电压都为24V,确认都是N沟道的管子。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2021-6-12 12:18
作者: 邢台电脑维修    时间: 2021-6-12 12:19
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-6-12 12:22
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: jsxzcy123    时间: 2021-6-12 12:51
路过学习,谢谢分享
作者: zhuzirog94    时间: 2021-6-13 00:54
PQB03的丝印是7380 N沟
作者: zhuzirog94    时间: 2021-6-13 01:32
谢谢您的经验分享!今天也遇到这款机器了,充不进电。接可调电源瞬间5A,过一会又变成电流0.09,但是充不进电。测量主板也没发现明显短路。后来测到是PQB01击穿了。但是不知道这个管子是N沟还是P沟,丝印是“NIKOS PK5N2 GUD3U1701”,看了这个贴子,换了个P沟上去,症状依旧。后来看到您的评论,测了一下G级,确实是24V左右,于是换了个N沟管子上去,问题解决了!!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2021-6-16 10:09
zhuzirog94 发表于 2021-6-13 01:32
谢谢您的经验分享!今天也遇到这款机器了,充不进电。接可调电源瞬间5A,过一会又变成电流0.09,但是充不 ...
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-16 15:02
也可以算通病,现在保护隔离烧的少
作者: 22菌    时间: 2021-7-3 15:54
纠正楼主,两个都是N管,G极并联一起的,插适配器25V高电平导通
作者: 630039959    时间: 2021-7-30 18:33
明明两个都是n管啊  怎么说成一个p管
作者: 630039959    时间: 2021-7-30 18:34
改一下吧  我也没看下面回复 直接装了p  才发现不对
作者: zhj2013    时间: 2021-8-6 13:31
经测试确实是两个N管,不知道LZ的怎么是一P一N
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2021-8-21 09:42
我测量过,两个管子都是N管,什么一个管子N一个P的,没见过混用的,
作者: hahahammmm    时间: 2021-8-21 12:21
谢谢分享,学习啦
作者: 潘磊家电维修    时间: 2021-8-21 19:05
感谢楼主分享
作者: 成都顶尖    时间: 2021-9-9 09:22
谢谢楼主分享遇到一台PQB03坏
作者: FZYWFIX    时间: 2021-9-26 12:13
两个都是N沟,别闹了
作者: 百度N3Ba7    时间: 2021-10-31 19:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snxwy888    时间: 2021-11-5 12:03
PQ803肯定是N沟道, 刚才已测量
作者: snxwy888    时间: 2021-11-5 12:05
楼主这个机还没彻底修好吧,应该两个都为N沟道, 你装个P沟道的,能开机,但上应该会有充电上的问题存在
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-30 09:53
我还以为是这个机器又有新的保护隔离方式呢,一般隔离管都是n沟的吧,楼上几个都说一个n,一个p,把我看懵碧了
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-30 09:55
或者说都为p沟,没有混用的吧
作者: tanghaihuathh    时间: 2022-2-23 14:52
都是N管,我看了参考图,运气差,我的换了第一个N管,触 发电流1.13A不显。
作者: jena7    时间: 2022-11-6 10:34
我的板怎么看 都是 N管啊
作者: 碟之·恋影    时间: 2023-3-2 21:20
                                          学习了
