查看: 8628|回复: 11
[内存维修]
[专题讨论] 维修后换下来的废旧DDR1代颗粒,你都利用好了吗?
发表于 2009-7-30 23:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
叠焊法:
    意即指将两个或以上的DDR1代颗粒像叠罗汉一样的焊接在一起。暂将之命名为“叠焊法”。将PCB上原有颗粒保留,称为A片,叠焊用的称为B片、C片等。先将A片上的坏位数据引脚加热焊点,用钢针向上挑起,折断。将B片的引脚用钳子压直,与颗粒呈现90度角向下压直。B片套在A片上面,中间可酌情加微量导热硅胶。B片除了数据位的引脚以外,全部引脚与A片的引脚对齐焊接在一起,使用挑焊的方式即可。B片的DQ数据引脚可以向上弯折压平以备用。这种操作主要应用于罕见颗粒的应急补位维修。
      本人的主业是维修内存,在工作过程中,剩余了一定量的更换下来的废旧颗粒。颗粒的损坏程度各不相同,加以分类后,得到充分利用。
    内核损坏、地址线混线、缺损的,做报废处理,用废板点焊这种颗粒,充当废条。这类颗粒约占废旧颗粒总量的40%。
可以利用的颗粒,分类如下:
    一、8数据位损坏1个位,地址线和控制命令线完好的,检测更换下来时,标记-1。损坏2位的类同。这类颗粒可以在维修时直接替换相同或更低地址深度的等容量4位颗粒,但需注意,损坏的数据位应该恰好在4位颗粒的数据空脚上。这类颗粒约占废旧颗粒总量的40%。
    二、-1类颗粒可以业余DIY,自行补位造条。方法有两种:
        1,使用叠焊法,在完好的PCB上直接补位。本人已经DIY出来的这种补位条最大的容量为1G,用64M8位的-1颗粒16颗,-2颗粒4颗。-2颗粒是背在-1颗粒身上的,它有6个完好的位,为4颗一组-1颗粒飞线补位。余2个完好空位,用于日后损坏再补,所谓候补。
    将叠焊的颗粒上好用的DQ引脚用优质导线里纯铜 丝引出,折成1个或多个直角,类似于管道在空中架设的形状,最后引到缺位颗粒的引脚焊点上。全部飞线完成,测试正常后,用透明的AB胶涂在其上加固机械强度和绝缘。
        2,如嫌叠焊法繁琐废时,可以用双面PCB在背面焊盘上焊接补位颗粒,再对缺位颗粒数据引脚飞线。切记:这种方法,需要将PCB背面线路上的/CS1和CKE1两条控制线从引脚处断开,然后分别并联到PCB版正面的/CS0和CKE0的线路上。
     这种DIY的内存没有什么商品价值,仅有使用价值。可以用在INTER主板上。
    -5以下的颗粒基本等同于报废颗粒了,没什么太大的利用价值。
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20 + 1 精品文章
本文由 会员5740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-31 08:51:22 | 只看该作者 �
对于直接降位使用的,外观没有痕迹,对客户来说是能接受的。自己DIY的,可以自用。
发表于 2009-7-31 08:36:46 | 只看该作者 �
真的是不错的资料和讲解,不过这样客户会满意么?实际过程中有多少客户接受这种做法的?谢谢
发表于 2009-8-2 22:26:31 | 只看该作者 �
支持支持,好像以前看过了,也很想试试不过没有这么多芯片试。
发表于 2009-8-3 19:36:38 | 只看该作者 �
多谢贝贝提供这么多的资料
发表于 2009-8-18 22:52:46 | 只看该作者 �
谢谢了,正愁没人教天上掉下个粘豆包
发表于 2009-8-25 18:32:18 | 只看该作者 �
没试过这个方法,不过内存是自己用的话,美不美观没所谓,但求实用,资源重组.
发表于 2009-8-25 18:50:18 | 只看该作者 �
见过服务器的条子是这样的
但不明白
现在明白了,那种做法是扩大内存的容量
发表于 2009-8-27 09:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-9 10:40:10 | 只看该作者 �
我想请教一下贝贝师傅,你所说的四颗一组是不是意思是说,非得最少上四个颗粒是吧。不然的话就会显示全红吗?
如果按位数算的话,你那一个-2的有6个好位,三个就有18个好位了,足足补上16个颗粒的了,但是你提到四个颗粒一组是不是最少四个才能增加啊。
还有就是你是怎么算出多少个一组的啦。请师傅指点
发表于 2010-2-10 15:50:19 | 只看该作者 �
具体多少颗粒一组,依照方便而行,但一定要多留几个好的空位。因为有时候补过位的颗粒还是会有新的坏位出现。
发表于 2010-2-24 11:28:08 | 只看该作者 �
11# 贝贝
喔,那贝贝师傅你的意思就是只要位补齐了就OK,多下来的是我们故意留下来的,以便以后补坏掉的颗粒是吧,谢谢贝贝师傅指点了
