联想iIH61M不能触发
sslwjie
2021-4-13 23:27
联想iIH61M不能触发
一片联想IH61M主板不能触发,查所有外围条件均正常,短接图中CLR_COMS1后自动上电,测试正常。
(184.21 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2021-4-13 23:27 上传
不能再玩了
2021-4-13 23:49
最近遇到2台H61联想的,不触发 待机电压都正常,刷了BIOS就OK
sunlina
2021-4-14 16:26
好多都是BIOS事呀
sslwjie
2021-4-23 09:18
昨天又验证了这个方法,接了同行9台联想,都是ih61m的板,其中两台不能触发的,直接短接一下就ok,板都不用拆。
wendsy
2021-5-16 17:16
我也碰到过,但是过两天又这样了!照此方法又能用,不定时的又会出现这种情况!
