标题: 6200U 插外设卡LOGO,求指点 [打印本页]
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-13 17:51
遇到个奇葩电脑,实在想不出哪里会出问题了,求指点不接外设(外设包含USB接口、 msata 、sata),开机正常自动进入BIOS。此刻接上USB键盘可以正常使用。
只要接任意外设,开机就卡在AMI logo。
做过以上尝试,依旧没有解决
1、编程器刷BIOS
2、更换CPU
3、更换32.768M、24M、48M晶振
4、测量过主板 5V 12V 等电压
主板方框图
作者: 28893589    时间: 2021-4-13 18:34
直接换个主板把.
作者: admios    时间: 2021-4-13 19:08
接外设就进不来BIOS了?试下其余的外设可行
作者: luhaode    时间: 2021-4-13 21:07
USB直通南桥,加焊南桥或重值
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-13 21:39
其他外设都试一样,主板有点接口就是STAT ,MSATA ,USB,网口,串口。
网口接网线指示灯能亮,串口测试需要系统启动才可以,没办法测试
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-13 21:40
luhaode 发表于 2021-4-13 21:07
USB直通南桥,加焊南桥或重值
USB 、SATA MSATA都是直连到CPU,更换CPU,故障依旧
作者: ljz285207179    时间: 2021-4-14 08:45
时钟 数据   看看档logo时是不是有问题
作者: tanyu155    时间: 2021-4-14 09:17
从易到难吧    不要上来就挑战cpu
作者: redfish133    时间: 2021-4-14 11:24
CPU都换了还没凑效!
作者: cjhbest    时间: 2021-4-14 11:46
还是能进系统,升级BIOS,安装所有驱动试试。
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-14 12:36
卡LOGO进不了系统
redfish133 发表于 2021-4-14 11:24
CPU都换了还没凑效!
更换CPU故障依旧
作者: 博源    时间: 2021-4-14 14:27
放弃吧,太难了
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-14 14:30
博源 发表于 2021-4-14 14:27
放弃吧,太难了
放弃是不考虑滴,实在没招就麻烦点,接口都拆下来
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-4-14 18:05
查cpu供电是否正常
作者: 大师兄工作室    时间: 2021-4-14 18:06
前几天修一个卡logo的就是由于cpu供电其中一相没有
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-14 21:36
非常感谢,我试下会不会是CPU供电少一路问题。
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-14 21:40
大师兄工作室 发表于 2021-4-14 18:05
查cpu供电是否正常
今天发现禁用BIOS CSM选项,可以识别硬盘了,进入系统之后发现各功能正常,就是CPU最大只能到16%
作者: xwxxp    时间: 2021-4-15 08:33
       楼主分享的经验相当丰富,cpu都直接干,还有修不好的主板。
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-15 11:01
换CPU的思路是,USB STAT MSATA,都是直接挂到U上,且之前没有找到方法进系统判断各个接口是否正常。
作者: ssujnbb    时间: 2021-4-15 11:31
进入系统测试个接均正常,发现CPU使用率上不去,结合坛友说的CPU电压不够,测量发现CPU电压偏低,和好的对比没有连续变化,测量得到PWM芯片一个电阻变大(4M),更换后故障解决,感谢坛友的指点。
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-4-15 11:43
ssujnbb 发表于 2021-4-15 11:31
进入系统测试个接均正常,发现CPU使用率上不去,结合坛友说的CPU电压不够,测量发现CPU电压偏低,和好的对 ...
修好不易啊  是哪个电阻啊楼主
作者: 西门三多    时间: 2021-4-17 05:33
会不会是南桥问题
