标题: 请教下关于PCH_DPWROK的问题 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-4-13 17:08
技嘉H61M不触发,PCH_DPWROK没有电压。把Q34拆掉就好了,想问问主板这样工作有什么影响或者不妥吗?
作者: 唐糖520    时间: 2021-4-13 17:18
不懂啊  帮楼主帮顶了
作者: redfish133    时间: 2021-4-13 17:46
要接近真相了啊
作者: 28893589    时间: 2021-4-13 18:28
H81H3-CMH81H3-CM
作者: 28893589    时间: 2021-4-13 18:33
好..........................
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2021-4-13 18:39
原理是3V待机或3V供电正常后导通Q35然后截止Q34 由3V供电上拉PCH_DPWROK  拆了没影响 前提都是3V供电要正常才能发出PCH_DPWROK
作者: hhyyoo1    时间: 2021-4-13 20:23
没影响,这只是一个待机好信号,有的板直接就是3V上拉
作者: 22菌    时间: 2021-4-13 20:47
3VDUAL的电压出了你就能短接,不出短接也没用,待机电源好信号不能是假信号
作者: lee1988    时间: 2021-4-13 22:40
完全没有问题
作者: bcmxflove    时间: 2021-4-14 10:15
学习了,原来还可以这样
作者: likuang1991215    时间: 2021-4-14 11:05
一般都是前面的Q35三极管坏了,技嘉上面这种三极管坏得太多了。
作者: 培众    时间: 2021-4-14 18:14
是管子坏还是没待机电压没过来呢,如果是管子坏换一个呀,这种管子还是大把的呀
作者: super584521    时间: 2021-4-14 22:23
Dpwrok 是CPU的深度睡眠
作者: super584521    时间: 2021-4-14 22:26
你可以看一下这个脚位 跟rsmrst 是不是相连接的如果相连接 就是不支持深度睡眠的,不用管他也行
作者: 情非得已ass    时间: 2021-4-14 23:52
super584521 发表于 2021-04-14 22:23
Dpwrok 是CPU的深度睡眠
是io发给桥的待机电压好 ,兄弟
作者: huangxin52    时间: 2021-4-16 23:26
拆掉没什么影响…前面的两个电阻分压应该是温控什么的?没修过这个玩意,我猜的…是不是电阻坏了或者电容漏电啥的?
