ZXCVWtest
标题: 联想18年港版Y7000进桌面掉电,望大佬给个思路 [打印本页]
作者: zhesi    时间: 2021-4-13 16:13
机型:Y530-15ICH(国内Y7000)
故障表现:用电池开机,弹出logo后两三秒掉电关机,插适配器开机,能到快进桌面前的转圈界面再掉电,或是进了桌面过两三秒掉电。进PE,进安全模式都没有问题,能一直开着
维修过程:换过硅脂,刷过BIOS无果
望各位大佬知个招,在下不胜感激
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-4-13 16:17
独显禁掉呢,cpu芯片附近有没有腐蚀
作者: zhesi    时间: 2021-4-13 16:32
yangzhonglin123 发表于 2021-04-13 16:17
独显禁掉呢,cpu芯片附近有没有腐蚀
进安全模式里,将逐个驱动都先后禁止过,无效
作者: 2017维    时间: 2021-4-13 17:26
CPU供电有可能腐蚀了
作者: zhesi    时间: 2021-4-13 17:57
2017维 发表于 2021-04-13 17:26
CPU供电有可能腐蚀了
整个主板干净的很,没有腐蚀,没有进水
作者: AZASR半月    时间: 2021-4-16 19:31
要看掉哪个位置,这里布线去了哪些芯片
AZASR半月 发表于 2021-04-16 19:31
要看掉哪个位置,这里布线去了哪些芯片
很有可能就是显卡挂掉了
作者: sjy640    时间: 2021-4-16 20:11
应该是小电流公共点吧,查一下隔离保护电路
作者: super584521    时间: 2021-4-16 23:05
示波器抓波形 看看谁先掉
查温控,一般温控的几率大
作者: tommy123j    时间: 2021-4-17 00:19
重新安装系统,再测试一下。
作者: 18666624969    时间: 2021-4-17 00:30
我怀疑你螺丝没扭紧CPU跟显卡
作者: 631685137    时间: 2021-4-17 00:44
刷。。。。
作者: 18301456491    时间: 2021-4-17 08:20
查一下公共点电压,是不是没有完全导通Mos管导致供电不足掉电
作者: zhesi    时间: 2021-4-17 09:10
super584521 发表于 2021-04-16 23:05
查温控,一般温控的几率大
温控芯片都拆了,还是不行,这招之前试过了
作者: zhesi    时间: 2021-4-17 09:11
示波器抓波形 看看谁先掉
示波器不会用啊,老哥有没有相关教程推荐?
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-4-17 09:40
安全模式卸载显卡驱动,估计显卡坏了
作者: 天同专修    时间: 2021-4-17 10:12
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
作者: chenlin189    时间: 2021-4-17 11:22
这款机器超爱掉电,我也碰到过一台,进到logo后掉电,掉电后可以再触发,示波器测量发现是rsmrst先掉。你这个能进pe说明状况比我碰到的要好的多。找个硬盘重新做干净的系统测试,然后驱动一个一个的打,打到谁挂了就查谁的问题,是否有效果就不知道了。还有能拔的东西都给他拔了。
作者: zhesi    时间: 2021-4-17 13:11
之前换硬盘测过,故障依旧
作者: lxdn1583    时间: 2021-4-17 15:33
谢谢楼主的分享学习了
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-4-17 19:03
能开机掉电应该没什么大问题吧,可能是微短路
作者: 亚勤科技    时间: 2021-4-17 19:30
换个CPU试试
作者: sxwuhui3    时间: 2021-4-17 22:59
把开关拔掉,一键还原拔掉,你的惊喜就来了
作者: zhesi    时间: 2021-4-18 14:38
裸板外接测试过了,不行
作者: 西门三多    时间: 2021-4-19 05:07
后级有短路的元件吧楼主
作者: sxwuhui3    时间: 2021-4-19 18:37
zhesi 发表于 2021-4-18 14:38
裸板外接测试过了,不行
开关是在主板上焊接的了吧!不是插线的吧?
作者: zhesi    时间: 2021-4-21 08:55
好的,我去试试
作者: zhesi    时间: 2021-4-21 13:56
还是不行的说
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2021-7-3 15:17
目前也碰到一台,没解决
作者: zhesi    时间: 2021-7-3 16:03
骑龙虾去潇洒 发表于 2021-07-03 15:17
目前也碰到一台,没解决
这边也没搞定,给客户拿走了
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-3 16:43
整个主板干净的很,没有腐蚀,没有进水
作者: 夜随风    时间: 2021-9-6 17:24
你是不是用的5A的电流表啊,y7000电流大5A的电流表进系统的瞬间会限流,我之前用5A 的就是进系统掉电,不进系统不掉电,然后我看机器掉电的时候电流表的限流灯会亮一下,之后我换成10A的电流表就不掉电了
作者: zhesi    时间: 2021-9-7 08:42
插原装适配器的。最后没搞好,还给客户了
作者: dongjunjie138    时间: 2021-9-7 11:35
这种还是要示波器对比S3状态了。看看到底是谁先掉的,这种还好,就怕不定时掉电的,有时间几小时都不掉,有时候几分钟就掉
作者: luteaxoy    时间: 2021-9-7 20:08
可能独显有问题......你查一下这个机器是不是独显直连的 就是任务管理器有么有GPU0 GPU1   假如是直连的话就是独显
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-5 15:31
我这里也来了一台这样的故障,隔离没问题的,通病的CPU供电芯片47脚电阻被人换过了
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-5 15:33
zhesi 发表于 2021-4-17 13:11
之前换硬盘测过,故障依旧
我觉得可能与CPU供电有关,我这个是安装系统一到,点安装那个地方就熄火
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-10-5 18:40
会不会是cpu供电管问题  带不起  就和神州的那几款一样   进pe负载不大啊
作者: rongshan    时间: 2021-10-5 18:44
外设引起的吧
作者: lip888999    时间: 2021-10-5 18:58
很有可能就是显卡挂掉了
作者: weidemingwei    时间: 2021-10-5 20:12
安全模式一个个停驱动
