标题: A1398全系列改集成显卡 100%成功 加精 [打印本页]
作者: kingabc    时间: 2021-4-13 16:09
在我们维修中A1398这款机器经常性出现显存打黑胶的情况, 这样的情况处理显卡必然要同时处理显存,这样搞到很多初学的人把板子搞到不显示或者搞到花屏,在黑胶维修的情况这是70%机会出现的问题,
今天被前台告知有4台A1398要么进系统一会黑屏,要么上网一会死机,还有一台开机花屏,一台上家处理过显卡不显示
都给工人修理到花屏了,要么不显了.工人说2台已经换了全新显卡,全新显存一样花屏. 这是要被投诉的节奏呀,.............................
没办法了亲自打开A1398这款机器的图纸
熟悉的同行应该知道处理显卡的问题要么加热,要么换新,这给搞到全花或不显了,成本不是一般大呀,
开工 板号820-3738-A  显存黑胶 查看显卡相关显示输出的芯片,
U9600 U9650 重点U9650是输出到屏线接口的,
DP_INT_ML_F_N(3) <->DP_INT_ML_F_P(3) 对应DP_INT_IG_ML_N(3)<->DP_INT_IG_ML_P(3)
DP_INT_ML_C_N(3) <->DP_INT_ML_C_P(3) 对应DP_INT_EG_ML_N(3)<->DP_INT_EG_ML_P(3)
DP_INT_ML_F_N(1) <->DP_INT_ML_F_P(1) 对应DP_INT_IG_ML_N(1)<->DP_INT_IG_ML_P(1)
DP_INT_ML_C_N(1) <->DP_INT_ML_C_P(1) 对应DP_INT_EG_ML_N(3)<->DP_INT_EG_ML_P(3)
查看到U9650的1脚竟然是 LCD_MUX_SEL 知道有这个脚意味什么?
没错就是这主板显卡有可选模式,这家伙是可以改成集成显示的. 一般情况就是打上面的对应数据线连接起来,再把显卡供电去掉,然后把
上面LCD_MUX_SEL这个脚对地 但是仔细看图纸U9650这个芯片14脚有个LCD_MUX_EN 这个脚用处是在有3.3V输入这个脚的情况下,上面的
对应数据线是连通的,就是说改集成根本不用去飞线 这很重要.很重要,很重要.
前面工人说换全新显卡,全新显存一样花屏,应该是主板显卡下面有断线了,所以不想查了,就改成集成好了,叫工人把显卡,显存都给拆了,
自己亲自操刀,
第一
关独显,  U9650短接1脚 LCD_MUX_SEL
第二
找LCD_MUX_EN加电3.3_S0 820-3787-A 中这个脚就是有3.3V的不用管,  在820-00426-A  820-00163-A试验中要加电
第三
找出LCD_BKLT_EN, 这是屏的26V升压芯片使能脚, 加电3.3_S0
第四
找出LCD_PWR_EN 这是屏线接口5V LCD屏的使能电压,这个电压理论上可以直接加3.3V_S0这个电压,但结果是一开机屏就会先亮
为了正常查看图纸的到了屏的使能电压由U9600的54脚EDP_IG_PANEL_PWR控制,那么就直接飞到54脚
怀着怀疑的心情上机测试,加电,久违的APPLE LOGO出来了,
进系统 完全正常.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全网首发,真正的独立显卡改成集成显卡  二个小时查看图纸, 为了飞三根线,  但这能为广大同行真正解决A1398这款机器的花屏通病
