标题: 老本b460屏幕出现了一条细竖线,可以修吗? [打印本页]
作者: 王者荣耀    时间: 2021-4-13 00:47
如题,很旧的笔记本了,上个月突然出现这个问题,是硬件问题还是软件,重新安装显卡驱动会好吗?
作者: kuanyuxia    时间: 2021-4-13 08:30
屏坏了,直接换屏,看着像是进水了
作者: 王者荣耀    时间: 2021-4-13 09:09
kuanyuxia 发表于 2021-4-13 08:30
屏坏了,直接换屏,看着像是进水了
环境潮湿开机后就出现这样了,只能换屏了吗?不能维修的吗?
作者: dds349387888    时间: 2021-4-13 09:58
运气好的话拆开垫个纸可以凑合用,运气不好就不行了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-4-13 13:32
屏幕问题 换屏吧
作者: yangzheqq    时间: 2021-4-13 13:41
这种屏便宜  直接换
作者: redfish133    时间: 2021-4-13 17:59
买个二手不贵
作者: 承诺369    时间: 2021-4-13 20:22
一般是屏幕的问题,换屏幕就可以解决了,不过一条线可以凑活用(如果是你自己的话),顾客的话可以换屏了
作者: tommy123j    时间: 2021-4-14 00:38
redfish133
买个二手的屏,旧的不贵
作者: 王者荣耀    时间: 2021-4-14 10:27
自己用的,购买有点贵了,这老本花了我很多升级费了,升级CPU,加装一块固态硬盘和机械硬盘,内存升级到8G,不想再花钱了
作者: macc    时间: 2021-4-14 13:49
不能维修的
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-4 23:23
屏幕问题 换屏吧
作者: 龙旭    时间: 2022-4-5 15:40
屏坏了,不用怀疑了。
